Fehlercode Tabelle
Fehlercode Tabelle
hier mal ne tabelle für die meißten fehlercodes die man ausblinken kann ich ergänze die ursachen aber noch ein bißchen weiter unten stehen auch noch speziel codes für motronic 1.5 und 2.5
Fehlercode multec- Ursache
10 Codevariante nicht programmiert
12 Diagnosebeginn
13 Lambdasonde - keine Spannungsänderung
1.leitungsunterbrechung bzw.kurzschluß nach masse,2. lamdasonde defekt,3.steuergerät defekt
14 Kühlmitteltemperatursensor - Spannung zu niedrig
1.leitungsunterbrechung,2.temperaturgeber defekt
15 Kühlmitteltemperatursensor - Spannung zu hoch
1.leitungskurzschluß nach masse,2.temperaturgeber defekt,3.steuergerät defekt
16 Klopfsensor 1 - keine Spannungsänderung
17 Klopfsensor 2 - keine Spannungsänderung
18 Klopfsteuergerät- kein Signal 1.siehe blinkcode 16,2.saugrohrdruckgeber,drosselklappenpotentiometer,tankentlüftungsventil oder kühlmitteltemeratursensor defekt,3.abgas-rückführungssystem schadhaft 4.falsche oder verunreinigte zündkerzen,5.
19 Drehzahlsensor - falsches Signal 1.leitungsunterbrechung bzw.kurzschluß zur masse am induktiven impulsgeber,2.impulsgeberdefekt oder abstand zur zahnscheibe nicht korrekt ,3.wackelkontackt im drosselklappenpotentiometer,4.
21 Drosselklappen-Potentiometer - Spannung zu hoch 1.litungsunterbrechung nach masse,2.drosselklappenpoti defekt,3.stg defekt
22 Drosselklappen-Potentiometer - Spannung zu niedrig 1.leitungsunterbrechung,2.drosselklappenpoti defekt,3.stg defekt
23 Klopfsteuergerät
24 Geschwindigkeitssensor- kein signal 1.sicherung defekt,2.leitungsunterbrechung,3.stg defekt,4.tacho defekt
25 Einspritzventil Nr. 1 - Spannung zu hoch
26 Einspritzventil Nr. 2 - Spannung zu hoch
27 Einspritzventil Nr. 3 - Spannung zu hoch
28 Einspritzventil Nr. 4 - Spannung zu hoch
29 Einspritzventil Nr. 5 - Spannung zu hoch
31 Drehzahlsensor - kein Signal
32 Einspritzventil Nr. 6 - Spannung zu hoch
33 AGR-Unterdruckschaltventil - Spannung zu niedrig
34 AGR-Unterdruckschaltventil - Spannung zu hoch
35 Leerlaufregelventil
37 Motorstörung-Warnleuchte - Spannung zu niedrig
38 Lambdasonde - Spannung zu niedrig
39 Lambdasonde - Spannung zu hoch
41 Geschwindigkeitssensor - Spannung zu niedrig
42 Geschwindigkeitssensor - Spannung zu hoch
44 Lambdasonde/Einspritzsignal - Gemisch zu mager
45 Larnbdasonde/Einspritzsignat - Gemisch zu fett
46 Luftpumpe/Relais - Spannung zu niedrig
47 Luftpumpe/Relais - Spannung zu hoch
48 Versorgungsspannung - niedrig
49 Versorgungsspannung - hoch
51 Steuergerät - Fehler im Speicher (PROM)
52 Motorstörung-Warnleuchte - Spannung zu hoch
53 Kraftstoffpumpenrelais - Spannung zu niedrig
54 Kraftstoffpumpenrelais - Spannung zu hoch
55 Steuergerät
56 Leerlaufregelventil - Spannung zu hoch
57 Leerlaufregelventil - Spannung zu niedrig
59 Ansaugluftumschaltungs-Magnetventil 1- Spannung zu hoch
61 Aktivkohlefilter-Magnetventil - Spannung zu niedrig
62 Aktivkohlefifter-Magnetventil - Spannung zu hoch
63 Ansaugluftumschaltungs-Magnetventil 1- Spannung zu hoch
65 Gemischregulierwiderstand - Spannung zu niedrig
66 Gemischregulierwiderstand - Spannung zu hoch
67 Drosselklappenschalter
68 Leerlaufschalter - öffnet nicht
69 Ansauglufttemperatursensor - Spannung zu niedrig
71 Ansauglufttemperatursensor - Spannung zu hoch
72 Drosselklappenschalter - öffnet nicht
73 Luftmengen-/Luftmassenmesser - Spannung zu niedrig
74 Luftmengen-/Luftmassenmesser - Spannung zu hoch
75 Drehmomentregelung(Automatikgetriebe) - Spannung zu niedrig
76 Drehmomentregelung(Automatikgetriebe) - fehlerhaft
79 Antriebsschlupfregelung-Steuergerät - Motoreingriff inkorrekt
81 Einspritzventil Nr. 1 - Spannung zu niedrig
82 Einspritzventil Nr. 2 - Spannung zu niedrig
83 Einspritzventil Nr. 3 - Spannung zu niedrig
84 Einspritzventil Nr. 4 - Spannung zu niedrig
85 Einspritzventil Nr. 5 - Spannung zu niedrig
86 Einspritzventil Nr. 6 - Spannung zu niedrig
87 Klimaanlagen-Abschaltrelais - Spannung zu niedrig
88 Klimaanlagen-Abschaltrelais - Spannung zu hoch
89 Lambdasonde - Spannung zu niedrig
91 Lambdasonde - Spannung zu hoch
92 Nockenwellenpositionssensor - falsches Signal
93 Nockenwellenpositionssensor - Spannung zu niedrig
94 Nockenwellenpositionssensor - Spannung zu hoch
95 Warmstartventil - Spannung zu niedrig
96 Warmstartventil - Spannung zu hoch
97 Antriebsschlupfregelung-Steuergerät - falsches Signal
98 Lambdasonde - Spannung zu niedrig
113 Ladedruckregelung - Ladedruck zu hoch
114 Ladedruck Leerlauf - über Maximalwert
115 Turbolader Vollast - unter Minimalwert
116 Ladedruck - Ober Maximalwert
117 Ladedruckregelventil - Spannung zu niedrig
118 Ladedruckregelventil - Spannung zu hoch
119 Saugrohrdrucksensor - Bereich/Leistung
121 Lambdasonde 2 - Gemisch zu mager
122 Lambdasonde 2 - Gemisch zu fett
123 Ansaugluftumschaltungs-Magnetventil 1- blockiert
124 Ansaugluftumschaltungs-Magnetventil 2- blockiert
125 Saugrohrdrucksensor - unter Minimalwert
126 Saugrohrdrucksensor - über Maximalwert
129 Abgasrückführung - Spannung zu niedrig
131 Abgasrückführung - Spannung zu hoch
132 Abgasrückführung - falsches Signal
133 Abgasrückführung 2- Spannung zu hoch
133 Ansaugluftumschaltungs-Magnetventil 2- Spannung zu niedrig
134 Abgasrückführung 2- Spannung zu niedrig
134 Ansaugluftumschaltungs-Magnetventil 2- Spannung zu hoch
135 Motorstörung-Warnleuchte - Spannung zu niedrig
136 Steuergerät
137 Steuergerät-Kasten - Temperatur zu hoch
138 Saugrohrdrucksensor - Spannung zu niedrig
139 Saugrohrdrucksensor - Spannung zu hoch
143 Wegfahrsperre - kein/falsches Signal
144 Wegfahrsperre - kein Signal
145 Wegfahrsperre - falsches Signal
Motronic M1.5.2 bis bj 8/94und M2.5 bis bj.8/92
ACHTUNG bei M2.8 können sowohl Codes von M1.5.2 als auch Codes von M2.5 angezeigt werden
12. einleitung diagnose
14.temperaturfühler kühlmittel - spannung zu niedrig
15.temperaturfühler kühlmittel - spannung zu hoch
48.versorgungsspannung zu niedrig
49.versorgungsspannung zu hoch
55 Steuergerät -defekt
81-84 einspritzventile zyl.1-4 - spannung zu niedrig
87 klimakompressor abschaltrelais - spannung zu niedrig
88 klimakompressor abschaltrelais - spannung zu hoch
M1.5.2
19 induktiver impulsgeber - falsches drehzahlsignal
21 drosselklappenpoti - spannung zu hoch
22 drosselklappenpoti - spannung zu niedrig
25 einspritzventile - spannung zu hoch
38 lamdasonde - regelspannung zu niedrig
39 lamdasonde - regelspannung zu hoch
69 ansauglufttem.fühler - spannung zu niedrig
71 ansauglufttem.fühler - spannung zu hoch
M 2.5
13 lamdasonde - kein spannungswechsel
16 klopfsensor def. - kein spannungswechsel
18 klopfrechner def. - kein spannungswechsel
25-28 einspritzventile zyl. 1-4 -spannung zu hoch
44 lamdasonde - kraftstoff-luftgemisch zu mager
45 lamdasonde - kraftstoff-luftgemisch zu fett
51 programmspeicher - programmfehler im prom
65 leerlaufpoti - spannung niedrig
66 leerlaufpoti - spannung zu hoch
67 drosselklappenschalter - leerlaufschalter öffnet nicht
72 drosselklappenschalter - vollastschalter öffnet nicht
79 ETC-vollastverbot - spannung zu niedrig
93 hallsensor - spannung zu niedrig
94 hallsensor - spannung zu hoch
97 ETC-stg-signal - spannung zu hoch
Zuletzt geändert von r.siegel am 04.10.2007, 21:46, insgesamt 14-mal geändert.
New A-Corsa Fr3@k
wie funktioniertn das ausblinken?
A Corsa, 1.4i 44kw/60ps
Cali-LET
Beitrag von Cali-LET »
Geht eh nicht bei allen Modellen :wink:
Dafür musst du am Diagnosestecker 2 Kontakte Brücken.
Hab dafür auch irgendwo ein Bild.
Wenn ich es find stell ich es gerne online.
ich würde sagen grob bis 1995 gehts immer. danach meistens nicht.
doch geht auch noch bei 98ern.
geht bei allen modellen unabhängig vom bj, ausschließlich dem 1.2er 16V 65ps & 1.0er 12V 54ps!
wahrscheinlich hängt das mit der software zusammen.
