Eski´s roter Blitz Corsa A 2.0 16V
- Eski
so dann will ich auchmal,
Opel Corsa A mit 5 Türen
Technische Daten
1991 Geboren
Fahrwerk: KW - Gewinde, Domstrebe unten eigenbau, GSI Stabi VA und HA, PU Buchsen an VA u.HA
Felgen: OZ Michelangelo 6.5 J x 15"
Reifen: 195/45 78V von BF Goodrich Geforce
Bremsen: VA und HA vom Astra GSI, HA Eigenbau Umbausatz
Auspuff: Friedrich Motorsport Gruppe A 63,5 ab Kat, von Krümmer bis VSD eibgenbau mit 100 Zellen Rennkat
Motor: C20XE komplett überholt ,F20 Getriebe, Rotkäpchen von Friedrich Motorsport, KN Sportluftfilter mit HJS Flexrohr
Innenraum:LCD Tacho vom Kadett, Victor Sportlenkrad, scheiben Antenne der Rest Serie
Ein paar Bilder:
der Anfang 2005
Mai 2006
Auspuff Eigenbau
Achse umgebaut
Motor passt
weitere Bilder volgen
Technische Daten
1991 Geboren
Ein paar Bilder:
der Anfang 2005
Mai 2006
Auspuff Eigenbau
Achse umgebaut
Motor passt
Zuletzt geändert von Eski am 21.07.2008, 14:55, insgesamt 6-mal geändert.
wer später bremst ist länger schnell
Corsa C20XE mit 5 Türen
Bilder dazu viewtopic.php?f=18&t=24628
Kann man auch mal Klicken
http://www.rsc-eisenach.com
- r.siegel
- Wissensbestie
- Fahrzeug: Corsa A mit Dampf
Re: Eski´s roter Blitz
na das sieht doch schon gut aus ,zu laufen schein er ja jetzt auch ,dann mach mal noch ein paar pic rein.
- Eski
Re: Eski´s roter Blitz Corsa A 2.0 16V
danke ralf,bilder volgen wenn das wetter besser ist und laufen tut er wie hölle
- Eski
Fertig Überholt vom Motor Instandsetzer im April 2008
- Administrator
Hach.. ich fand 5-Tuerer schon immer schoen.
Ich versteh auch die Leute nicht, die unbedingt einen TR haben wollen, aber NUR als 2-Tuerer.. also irgendwie beisst sich das doch.
Haste schoen gemacht, gefaellt mir. Sauber, keine Spoiler, humane Leistung.
- Eski
danke danke mein motto ist so dezent und schlicht es halt geht
- Eski
Querlenker Verstärkt im Eigenbau
Aussparung für die Lima
Achse mit Pulverbeschichtung
- Eski
hab nochmal welche von unten gemacht
- Eski
Motorschaden Kurbelwelle hat sich verabschiedet
- r.siegel
- Wissensbestie
das ist ja ärgerlich was sagt der motorenbauer dazu ?
- Eski
er kann es sich auch nicht erklären aber habe ihn heute abgeholt ist schon fast eingebaut pleul lager verabschiedet matreal fehler, morgen abend ist er dann fertig
Zuletzt geändert von Eski am 11.01.2009, 23:38, insgesamt 1-mal geändert.
- felix85
auf kulanz?
- r.siegel
- Wissensbestie
wichtig fahr den motor mit 15w-40 mineralöl ein und nicht mit vollsynthetic das mineralöl hat bessere notlaufeigenschaften und nim den regelkolben der ölpumpe nochmal raus die klemmen öfter mal und dann fehlt öldruck .und nicht zu vergessen befüll den ölfilter bevor du ihn anschraubst dann läuft der motor nicht so lang trocken bis er öldruck hat.und nach 1000 km kannste dann synthetic fahren.
Sau geil, find den 5 türer von haus aus am geilsten.. willst nicht noch tiefer schrauben?
Mein A-Corsa viewtopic.php?f=18&t=22639
- Eski
so Motor ist fertig eingebaut und Laufen tut er auch
@felix85 ja hat er
@r.siegel alles top danke
@Lil-G ist schon tief genug reicht ich setze so schon überall auf und des weiteren habe ich das Problem das ich dann bei mir zu Hause nicht mehr auf den Hof komme und was ist wichtiger
@felix85 ja hat er
