Spoertsitze höher als Original, sieht scheiße aus !!!
Alles rund um Optik
dorfpatriot
Beitrag von dorfpatriot »
Hallo zusammen, ich habe mir von FK die Sportsitze "Spark" gekauft. Die dazu passenden Adapterplatten von Wiechers, alles eingebaut und probegesessen. Ich mußte leider feststellen das man mit den Sitzen höher sitz als mit den Originalen Stühlen. Es sieht über Scheiße aus und fühlt sich noch schlechter an.
Jetzt meine Frage, kennt von euch jemand das selbe Problem oder kann mir sagen was ich anders machen kann ? Ist momentan nur der Beifahrer Sitz drin....
Ich hoffe mir kann einer helfen, denn die neue Saison startet in ein paar wochen
Bolle
Beitrag von Bolle »
du kannst eventuell die Konsolen kürzen, also den Sitz "tieferlegen"...
www.blitzschmiede.com
dorfpatriot
Kannst du sowas, schon mal gemacht ?
Ist es kompliziert ?
Ich brauche informationen, so kann ich mich ja nicht auf die Straße trauen
corsa moe
Beitrag von corsa moe »
hallo dorfpatriot
ich kenne das problem ein kollege von mir fährt ein polo und der hat das selbe problem das die sitze wirklich bis fast unter die decke gehn
sieht wirklich total scheisse aus ich selber habe hier sparco sitze liegen aber noch nicht verbaut warte noch auf die passenden konsolen hoffe sie kommen heute oder morgen endlich dann werde ich mal bei mir schauen ich hoffe sie sind niedrig
was fährst du den eigentlich ein corsa a oder b??
moe
Komm in die Puschen ,oder hast de Muffensausen!!!
Corsa-tsi
Fahrzeug: Corsa A Turbo
Beitrag von Corsa-tsi »
Hab meine Sportsitze auf die Serienkonsolen vom Gsi adaptiert weil die blöden Sportkonsolen so verdammt hoch waren und die dann wieder vertickt. Müsste man ja alles schweißen und flexen... War so auf jeden Fall wesentlich weniger Arbeit...
corsa moe
aber auf meine normalen 1.2er konsolen swing ausstattung dadrauf kann man sie nicht montieren oder????
moe
dorfpatriot
@corsa-tsi
hab ich das richtig verstanden, ich nehme Konsolen aus einem z.b. 1.2 Corsa und verticke meine Original GSI Konsolen weil die höher sind als die aus einem 1.2 oder 1.4 l ?? Und dann auf die kleineren Konsolen die Wiechers Adapter ?? Und das soll dann gehen ? Wäre ja super wenn dem so wäre
Vampire-GER
Fahrzeug: Astra G Coupe
Beitrag von Vampire-GER »
Lies nochmal durch was er geschrieben hat!
Er hat die GSI-Konsolen genommen und die Konsolen die bei den Sitzen dabei waren verkauft!
Blitzschmiede-MV.de
Mein persönlicher Fuhrpark:
Astra G Coupe
Omega B MV6 Caravan
Dienschdi
Beitrag von Dienschdi »
worin besteht der unterschied von gsi konsolen zu den normalen vom 1.2er?
Vampire-GER
Kein Plan! Wollte ihm nur erklären wie der Post von Corsa-tsi gemeint war! :mrgreen:
Blitzschmiede-MV.de
Astra G Coupe
Omega B MV6 Caravan
corsa moe
ja ich wüsste auch mal gerne was der unterschied ist zwischen den 1.2er konsolen und den gsi konsolen oder gibt es da überhaupt kein unterschied??????????????????????????????????
FROGGS
Beitrag von FROGGS »
Die normalen Sitzkonsolen sind vorne beweglich und gleiten hinten auf den Schienen der Karosse...
Die GSI Konsolen sind an sich starr, werden vorne verschraubt und hinten eingehakt, die haben dann selber eine mechanik, damit du den Sitz vor und zurück stellen kannst.
(haben einen cm. 25cm breiten Griff vorne zum verstellen, nicht so einen kurzen Hebel wir die Originalen)
Soweit ich weiß wurden die GSI Sitze und Konsolen von Recaro hergestellt, deswegen die andere Mechanik.
links die GSI's rechts die normalen
dorfpatriot
ich habe doch bis jetzt die GSI Konsolen drin, dann kann es also nicht funktionieren.
Gibt es keinerlei andere Möglichkeit ???
Corsa-tsi
@FROGGS
@Vampire-GER
Danke für die korrekte Erläuterung und die technische Bauzeichnung :)
Prinzipiell ist es egal ob ich die Standardkonsolen oder die GSI-konsolen drin habe, die ganzen Seriensitze haben ja bei der Befestigung das gleiche Maß (unten drunter). Ich hätte meine AVUS-Sportsitze also auch auf die 1.2er Konsole bauen können (mit Adapterplatte), ich hatte aber vorher Sportsitze aus dem 1.3er SR drin und deswegen hatte ich halt auch die GSI-Konsolen drin und hab sie dann da drauf adaptiert. Corsa A GT/SR/und GSI hatten alle Seriensportsitze mit den kurz zuvor links gezeigten Konsolen.
Das Problem ist dass der Abstand zwischen den Verschraubungen von Sportsitzen entweder 280 mm, 345 mm oder 405 mm (von links nach rechts) die GSI und die "normalen Konsolen aber beide irgendwo dazwischen liegen (schätze mal ca. 370 mm oder so). D.h.
ich habe ein ca. 5cm breite, ca. 35 cm lange und ca. 2mm dicke Aluplatte genommen, diese dann nach innen versetzt auf die Konsolen geschraubt, weiter innen zwei Löcher für die Sitzbefestigung gemacht und dann die Sitze widerrum in die Platte verschraubt um die Distanz auszugleichen. Das funktioniert natürlich sowohl mit GSI - als auch mit den normalen Konsolen...
Dienschdi
und ich hab nicht gewusst was gemeint war, bei dem unterschied, habe nämlich Recaro vom Frisco auf den 1.2er Konsolen
