C16sei kein Zündfunke Hilfeee
Corsa CDG55
Fahrzeug: Corsa A GSi
Beitrag von Corsa CDG55 »
Hab den Motor samt kabelbaum in einen ausgeräumten Corsa A verpflanzt zum Rennen fahren leider funkt er nicht!?? :cry:
Suche einen Motorstromlaufplan für den Corsa A C16SEi !
Ich habe das problem das er keinen Zündfunken hat - Steuergerät,Benzinpumpenrelais,Verteiler wurden schon getauscht!
Würde mich über jede Hilfe freuen!
Corsa a Füwa
Fahrzeug: Corsaa1,6-GSI-edka
Re: C16sei kein Zündfunke Hilfeee
Beitrag von Corsa a Füwa »
kurbelwellensensor mal überprüfen... relais überprüfen..masseverbindungen aus dem kabelbaum sind es drei.
kabelbruck im kabelbaum auf höhe des relais...
das sind die sachen wo de mal schauen musst....
gruss Micha
gib in der suche mal schaltpläne ein dann findest du auch einen stromlaufplan.in den meißten fällen wenn es keinen funken gibt ist entweder der kw senso oder das zündungsplus ist nicht angeklemmt.
Corsa CDG55
Ich habe bei meinem keinen Kurbelwellensensor -- geht alles über den Zündverteiler (Halgeber)!
Interesant wären die Kabelbelegung für denn Zündverteiler und die Zündspulle---kann mir da wer weiterhelfen!?
Corsa CDG55
Ach ja und denn Kabelbruch bei der billigin Originalverbindung im Kabelbaum habe ich schon behoben!! :bonk:
jeder c16sei hat einen kw sensor und der hallgeber ist nur zierde den kannste genausogut rausbauen .also entweder du hast keinen c16sei oder dein kabelbaum ist verkehrt. :wink:
schaltpläne
viewtopic.php?f=1&t=22437&hilit=schaltpl%C3%A4ne
Corsa CDG55
Danke für die Schaltpläne!! :wink:
Werd mir das ganze jetzt nochmahl in ruhe anschauen!!
Alex
Corsa CDG55
HY
Danke für die Hilfe
Habe einen KW Sensor verbaut funktioniert einwandfrei!
Nur zur Info.:
Habe denn SEI Kopf mit Elektronik usw. auf einen 1,4i gestoppelt funzt perfekt!
Hatte am Wochenende das erste rennen SWIFT GTI und kolegen hatten keinen auftrag!! :mrgreen:
