1.2i motor
1.2i motor
mahlzeit
habe ma eine frage und zwar habe ich den 1,2l motor eingebaut und mir ist heute auf der bahn der zahnriemen gerissen.
habe aber gehört das opel freilauf motoren gebaut hat und bin mir jetzt nicht sicher ob der auch davon betroffen ist und ich nochma glück gehabt habe.
grüße sven
grüße sven
- JuppesSchmiede
- Fahrzeug: Omega A Caravan
Re: 1.2i motor
C12NZ ist kein Freiläufer, kannst davon ausgehen das du krumme Ventile hast.
Re: 1.2i motor
wie hoch ist die wahrscheinlichkeit das sie krumm sind weil habe leider nicht genug geld dann um mir einen neuen kopf und vielleicht sogar neue kolben reinszubasteln und der wagen ist mir schon ziemlich ans herz gewachsen
- JuppesSchmiede
Re: 1.2i motor
Die Chancen stehen leider sehr hoch, da die C12NZ fast immer aufsetzen, Kolben muss nicht unbedingt sein, meist sind nur die Ventile krumm.
Zuletzt geändert von JuppesSchmiede am 01.09.2008, 20:19, insgesamt 1-mal geändert.
Re: 1.2i motor
naja muss ich wohl in den sauren apfel beissen und mich schonma nach einem neuen kopf oder nur ventilen umguggen
- JuppesSchmiede
Re: 1.2i motor
Ventile könnte ich noch zu liegen haben, wenn du was weißt melde dich einfach.
Re: 1.2i motor
okay hoffe zwar nicht das ich drauf zurück kommen muss abwer wenn dann melde ich mich
werfe morgen ma nen neuen riemen drauf und lasse den dann laufen weil habe kein metall geräusch gehört als der ausgegangen ist das lässt mich noch hoffen
- r.siegel
- Wissensbestie
- Fahrzeug: Corsa A mit Dampf
Re: 1.2i motor
die ventile sind so sicher krum wie das amen in der kirche.ich hab auch noch nen kompletten 1.2 nz kopf rumliegen.
Re: 1.2i motor
hmm.. probieren kannst du es ja mal, aber wenn er platt ist, würde ich an deiner stelle versuchen einfach nen neuen motor zu bekommen.. die c12nz gibts hier teilweise für umsonst oder 50 euro.. weil den dichtungssatz etc. musst du noch zu den kopf-arbeiten (zerlegen,reinigen,vermessen,ggf abdrücken, planen,neue ventile, vakuumtest, u.U. v-führungen und/oder v-sitze nacharbeiten, neue schaftis und den ganzen krams zusammenbauen..) dazurechnen.. wenn du das alles nicht selbst machen kannst wird das nicht gerade günstig..
Re: 1.2i motor
Wollt ich auch grad vorschlagen...Motortausch kommt da (absurderweise) mitunter fast billiger. Allerdings kann dann natürlich auch bald wieder Kopfdichtung etc. daherkommen.
Aber normalerweise musst bei so nem Schaden wirklich nur 1-2 Ventile tauschen (+Zahnriemen und Kopfdichtungssatz), und das kommt ja beim 8V nicht ganz so teuer...
Bei Interesse hab ich aber auch noch nen kompletten C12NZ rumstehen. ;)
Der Gott, der Eisen wachsen ließ, wollte keine Plastikmotorräder!
Re: 1.2i motor
Motortausch definitiv günstiger vielleicht sogar etwas mehr leistung?
Mal was anderes zum thema freiläufer: Welche Motoren sind denn nu Freiläufer?
Mal ne Auflistung (bitte vervollständigen)
Frei:
C16Nz
Kein Frei:
C12Nz
C14Nz
Frei:
C16Nz
Kein Frei:
C12Nz
C14Nz
Re: 1.2i motor
ja kalr wer will nicht mehr leistung haben
ber komme gerade so eben mit meiner kohle was ich verdiene( bin noch inne ausbildung) über die runden und brauche den wagen schnelsst möglichst wieder fahrbereit
- JuppesSchmiede
Re: 1.2i motor
Mehr hab ich nicht im Angebot:
Motor Freiläufer
C12NZ nein
X12SZ nein
13NB ja
13S ja
C14NZ nein
C14SE nein
X14SZ nein
X14XE nein
C16SE ja
C16SEI ja
C16NZ ja
X16SZ ja
X16SZR ja
X16XEL nein
18NT ja
18E ja
C18NE ja
C18NZ ja
C18XE nein
C18XEL nein
E18NVR ja
X18XE nein
C20LET nein
C20NE ja
C20XE nein
X20SE ja
X20XEV nein
X25XE nein
X30XE nein
Y30SE nein
Motor Freiläufer
C12NZ nein
X12SZ nein
13NB ja
13S ja
C14NZ nein
C14SE nein
X14SZ nein
X14XE nein
C16SE ja
C16SEI ja
C16NZ ja
X16SZ ja
X16SZR ja
X16XEL nein
18NT ja
18E ja
C18NE ja
C18NZ ja
C18XE nein
C18XEL nein
E18NVR ja
X18XE nein
C20LET nein
C20NE ja
C20XE nein
X20SE ja
X20XEV nein
X25XE nein
X30XE nein
Y30SE nein
