Tacho umbau
Hirty
Tacho umbau
Beitrag von Hirty »
Moin Moin,
habe ne frage zum tacho umbau.
Was muß ich beim GSI tacho beachten, was bedeutet Wegstrecke w=1125
Habe nen standart 92er kann ich da irgend ein dzm tacho einbauen??
Luigi
bludragn
Beitrag von bludragn »
klar machste nen Tacho vom Kadett rein mach ich innen nächsten tagen auch. hab ich geschenkt bekommen. kommen noch blaue leds rein un fertich is. son tacho vom kadett musste nur minimal bearbeiten und kost nur 5-15€
Hirty
Beitrag von Hirty »
danke danke
Red_Devil_gsi
Beitrag von Red_Devil_gsi »
ja genau... und der Kadett Tacho wird nich so einfach passen müsst ihr dran rum sägen oder fräsen!!! Musste meinen Digi auch bearbeiten lassen weil zu gross!!! Wenn de original gsi Tacho vom A Corsa nimmst brauchst noch ne andere Tachowelle weil die alte zu kurz ist, denn hier liegt das Tachoelement in der Mitte beim Gsi Links!!! Hab ich noch da sone Welle!!! 15 Euro habt ihr die bei Opel ca 60 DM damals
Und,der kadett tacho passt nur in das facelift armaturenbrett....
Red_Devil_gsi
Wie gesagt... muss man was dran machen an dem Tacho damit er passt und ins VorFaceLifter hab ichs noch net versucht
NetKiller
Beitrag von NetKiller »
Red_devil:
Brauchst keine neue Tachowelle.
Jedenfalls nicht zwingend :mrgreen:
Hab in meinem Joy den original Joy Tacho (tacho mittig) gegen den vom GSI getauscht (tacho links) und musste "nur" die Tachowelle ab dem Durchbruch in den Fahrgastraum etwas nach links legen. Also obenrum links an dem Metallgestell vorbei.
Einfacher gehts wenn du die Welle am Getriebe abschraubst, neu verlegst weiter in den Fahrgastraum ziehst, an den Tacho anschliesste, den Tacho einbaust und dann erst am Getriebe wieder anschraubst. Passt wunnebar!
Hirty
Beitrag von Hirty »
hört sich alles nicht so schwer an. ABER was ist mit der Wegstrecke?? ich habe 1125 aber might nem anderen tacho was 1175 hat wird die anzeige nicht stimmen!
Hirty
Beitrag von Hirty »
wie ist es mit einem digi tacho?
NetKiller
Zur Wegstrecke:
Dann stimmt die Anzeige nicht. Kann sein, daß sich die in gewissem Rahmen durch ne Tachojustage beheben lässt. Ansonsten halt den Tacho nehmen und nach nem einzelnen 1125er Tacho gucken oder neu besorgen. Einzeln sind die denk ich ma net sooo teuer.
Zum Digitacho:
Soweit ich weiß lässt sich dieser Elektronisch einstellen, so daß er an verschiedene Wegstrecken angepasst werden kann.
Alternativ gibt es AFAIK verschiedene Wegstreckenfrequenzgeber, so daß man auch auf "dieser Seite der elektronischen Tachowelle" anpassen kann.
Hirty
Beitrag von Hirty »
danke, ich kann mir night denken das es klapt wegen der tachowelle, da kann man nicht viel verändern, oder?
also das digi tacho kann ich bekommen aber was brauch ich da noch damit es funtioniert??
Beim LCD tacho ist es noch schwerer das ding zu justieren.
Falls keiner der WFG's passt,dann kostet das ca 100€ den zu justieren,denn da wird dann ein frequenzverdoppler gebraucht.
Ich hab glück,meiner ist genau an der grenze mit 195/45/14.
Der mechanische tacho wird mit einem ausgleichsgetribe(?) geändert.
Aber,die gsi tachos vom corsa sind auf 14" geeicht und die vom normalen corsa auf 13".
Viel unterschied ist da net...
Hirty
Beitrag von Hirty »
Ja, erstmal danke danke,
noch ne frage: wenn der gsi aif 14" geeicht und die vom normalen corsa's auf 13" sind warum kann ich laut schein 14" fahren??
louis
Weil dieser unterschied noch in dem grenzbereich des falschgehens beim tacho liegt
