Geht in die Knien und nimmt kein Gas an
sandro1997wagner
Fahrzeug: corsa b 039 165
Beitrag von sandro1997wagner »
Hey Leute bräuchte unbedingt Hilfe
Mein Opel Corsa b Bj 98 nimmt nach paar hundert Metern kein Gas mehr an und geht in die Knien
Aber erst wenn man gehalten hat und zwischendurch geht es wieder aber dann mal wieder nicht
Ich habe keine Ahnung was daran ist
Würde gerne von euch Hilfe annehmen
Ist wirklich dringend
Re: Geht in die Knien und nimmt kein Gas an
Mahlzeit.
Welchen Motor hast du?
Leuchtet eine Kontrollleuchte?
Corsarb+c
Fahrzeug: Zafira A OPC
Beitrag von Corsarb+c »
Kurbelwellensensor!
Bitte achte darauf wo du Beiträge rein machst,den hier ist die Galerie und nicht Corsa B Motor.
Opel Vectra B CC x18xe BJ 96
Opel Zafira A Opc Bj 2002
sandro1997wagner
Sorry das war nicht meine Absicht
1.4
sandro1997wagner
Wo finde ich den denn kurbelwellensensor?
Und kann man den auch selber wechseln ?
sandro1997wagner
CCSS hat geschrieben:
10.09.2017, 14:28
Mahlzeit.
Ja jetzt momentan ist sie an da ich erst dachte es wäre arg kaputt und habe sie ausgesteckt .
Aber leider war es das nicht
Zuletzt geändert von sandro1997wagner am 10.09.2017, 15:41, insgesamt 1-mal geändert.
sandro1997wagner
039 165 Bj 98
sandro1997wagner
So einer ist es
So einer ist es
Corsarb+c
Also KWS kannst du selber wechseln,der sitzt auf der Beifahrerseite .Schau an deiner Zahnriemenverkleidung nach ganz unten da ist das Antriebsrad für dein Keilriemen bzw Flachriemen da sind "Zähne "drauf und da findest du deinen KWS .
Bitte kaufe ein Markenprodukt und nicht irgendein Chinamüll kannst aber auch erstmal einen Kumpel oder Bekannten fragen die den selben Motor haben und testen ob es wirklich daran liegt. Kannst auch beim Schrottplatz mal schauen und dir da einen holen zum testen wenn du nicht so viel Geld hast.
sandro1997wagner
Also jetzt ist Motor Kontrolle leichte an
Und kommt im Leerlauf nicht höher als 3000 Touren und geht sofort wieder runter
sandro1997wagner
Problem gefunden das ist die drosselklappe die verdreckt ist was mache ich nun ?
Habe keine 800 Euro für eine neue
sandro1997wagner
Fehlercode P0120 drosselklappen-/pedalposition a
Zeigt der an
Was kann ich jetzt tun um den Fehler zu beheben
Die Drosselklappe reinigen. Dazu nimmst du erstmal den Luftsammler mit der Resonanzkammer ab. Darunter ist die Drosselklappe.
Ich denke aber eher das es das Drosselklappenpoti ist.
Gruß Acki
sandro1997wagner
Es sieht danach aus das es die Kappe ist
Habe sie jetzt gereinigt und er läuft viel ruhiger
Ich mache diese Vorgänge jetzt mehrmals und dann gibt es ne lange Strecke
Ich halte euch auf den laufenden
sandro1997wagner
Es ist besser aber nicht ganz weg
Die mkl geht aus aber auch wieder an und immer das gleiche
Aber es ist besser
Weiss jetzt trotzdem nicht weiter was ich noch machen soll
