Ich machs kurz und knapp:
In meinem Motorraum hab ich dieses Kabel gefunden was aus dem Kabelbaum kommt.
Ich finde kein passendes Gegenstück. weil es ist ja ein Kabelschuh dran....
Wär dem jenigen der bei sich mal nach guckt sehr dankbar.
Vielleicht weiß ja sogar jemand wozu das gehört. Weil konnte nix feststellen was nicht funkioniert.
Achja ist direkt hinterm Motor vor der lichtmaschine. Da wo die ganzen Massekabel sind.
Gruß Marcel
Wohin mit diesen Kabel?? (mit Bild)
- Radarfallenbremser
- Fahrzeug: Corsa B 1.2L 8V
- BlackWinterDay
- Corsafahrer
- Fahrzeug: Omega Caravan 2.6i
Re: Wohin mit diesen Kabel?? (mit Bild)
Hallo, ich vermute mal, das wird das Kabel von der Temperaturanzeige sein.
So wie ich das erkennen kann, sollte das da hin kommen.
Einfach oben drauf schieben.
- IMAG0399.jpg (82.89 KiB) 1157 mal betrachtet
The different between Men and Boys, is the price of the Toys!!!
Ja perfekt werde ich gleich direkt dran machen. Hast recht die innenraumtemperatur funktioniert nicht steht immer auf Anschlag. Damit hatte ich mich schon abgefunden. Hat das Kabel eigentlich auch mit der lüfteransteuerung zutun oder ist das nur für die anzeige im Cockpit zuständig?
Gruß Marcel
Gruß Marcel
Also dieses Kabel ist dummerweise nur für die Anzeige im Cockpit zuständig.
Schöner wär natürlich einer für alle, aber wir sind ja nicht bei den Musketieren.
Also der Stecker ist wieder drauf. Danke euch.
Anzeige im Cockpit funktioniert zwar immer noch nicht aber ich glaube die Anzeige hat durch den Fehler einfach einen weg.
Die Nadel steht auf Anschlag....also bis gegen den Plastikrad hinter 100 Grad.
Das bleibt auch so egal ob Motor an oder aus.
Gruß Marcel
Gruß Marcel
