Wasser im Fußraum
radkäppchen
Fahrzeug: Corsa C 1.7 DI
Wasser im Fußraum
Beitrag von radkäppchen »
Hallo !
beim Corsa C 1,7 DI (EZ 91) meiner Tochter ist grade im Fahrerfußraum unten aus dem Armaturenbrett Wasser auf die Beine gelaufen. Jetzt vermute ich, dass irgendwo ein Ablauf verstopft ist. Vom Mootorraum aus sieht man unter dem Scheibenwaschbehälter ziemlich viel feuchtes Laub und "Batz".... Allerdings bekomme ich den Wasserbehälter zwar angehoben, aber nicht ganz raus (weil die schwarze Verkleidung drüber etwas stört. Auf der anderen Seite unter der Batterie
schauts ähnlich aus.
Meine Fragen: sind da wirklich Abläufe, die verstopft sein können ? Wie bekomme
ich die frei und den Dreck weg ??? Warten bis es trocken ist und versuchen raussaugen ?
vielen Dank schonmal
(hatte die Anfrage versehentlich in der Corsa D- Rubrik...sorry)
Valmont
Re: Wasser im Fußraum
Beitrag von Valmont »
radkäppchen:
nen C corsa mit EZ91?? habsch was verpasst??
entweder stimmt die EZ net oder das modell?!
radkäppchen
ohje.... es muß natürlich heißen: EZ 11/2001 ...!!!!!
Master_U
Fahrzeug: keinen Corsa mehr
Beitrag von Master_U »
Benutz mal die Suche!
Ist bestimmt die Dichtung vom BCM platt. Ist ne Krankheit vom Corsa.
radkäppchen
moin !
muß doch nochmal wegen des Wassereintritts nachfragen. hab am Wochenende mal die Wischerabdeckung usw abgebaut. Ist der BCM-Kasten dieser längliche Kasten neben dem Scheibenwasserbehälter ? Komme ich an die Dichtung, wenn ich die 6 oder 7 kleinen Torx -Schrauben wegschraube ?
Danke schonmal
corsamarc09
Beitrag von corsamarc09 »
ich hatte vor ca 1 jahr das selbe problem aber nur bei einem benziner hab ihr vielleicht eine kabel vom motor in denn innenraum gelegt und dabei vom steuergäret die klappe geöfnet
MFG marc
sp1n007
Beitrag von sp1n007 »
Also ich hatte es auch, und es war echt nervig..
Wie beschrieben war es der Deckel des BCM, der war schon etwas undicht. Habe ihn jetzt erstmal mit Silikon beflückt und momentan hatte ich keine nassen Füße. Hoffe das bleibt so.
panikfaktor
Beitrag von panikfaktor »
Hatte ich bei meinem Calibra auch....da hat es am Wärmetauscher gelegen. Der war komplett hinüber. Jetzt bin ich mir nicht sicher ob das bei den neuen Modellen immernoch so gebaut wird.
Falls es daran liegt, einfach bei ebay einen neuen für ca. 25 € kaufen und wechseln. Ging beim Calibra ziehmlich easy
Wenn schon Hölle dann Bild
panikfaktor
panikfaktor hat geschrieben:Hatte ich bei meinem Calibra auch....da hat es am Wärmetauscher gelegen. Der war komplett hinüber. Jetzt bin ich mir nicht sicher ob das bei den neuen Modellen immernoch so gebaut wird.
Neee...Sorry. wenns ausm Amaturenbrett läuft kanns ja nicht am Wärmetauscher liegen. Der is weiter unten. Sorry
