km-stand verändern
Darkman
km-stand verändern
Beitrag von Darkman »
habe mir einen neuen tacho beim schrotti besorgt nun ja leider hat der nen km-stand von 198614 und mein alter beträgt 124000 wie kann ich den "neuen" tacho anpassen? tipps?
Brot kann schimmeln... - Was kannst du?
Mein Corsa: [Bild 1][Bild 2][Bild 3]
phily
Beitrag von phily »
gar nicht... ist meines Wissens nach illegal! Musst dir wohl oder übel den alten Tachostand merken und den beim neuen so lassen...
Darkman
dachte das wäre illegal wenn ich auto verkaufe un d tacho manupuliere aber ich mach ja nur den alten stand auf den neuen
corsa crew1
Beitrag von corsa crew1 »
Ach selbst wenn das ist doch egal,wenn er seinen alten Tachostand wieder haben will kann er das doch machen.Wie????Hmm keine ahnung ich kenn das ja aus schlechten Filmen mit ner Tachowelle und ner Bohrmaschiene,keine ahnung ob das geht.
Bitte melden
Powercorsa1
Beitrag von Powercorsa1 »
eine Tachoangleichung ist nicht illegal!
Nur wenn der Kilometerstand zurückgedreht wird auf eine Laufleistung, die der Wagen schon überschritten hat. Und auch nur dann, wenn er verkauft wird und dem Käufer das nicht gesagt wird!
Das fällt dann unter "arglistige Täuschung".
Ansonsten kannst du mit deinem Tacho machen was du willst.
Bei nem mechanischen Tacho kann man wie bereits angesprochen anscheinend tatsächlich die Bohrmaschine ein paar Stunden lang anschließen und den Kilometerstand so manipulieren.
Allerdings nur in eine Richtung, und zwar nach "mehr Kilometer".
Bei 999.999km springt er aber allerdings wieder auf "000.000". Dann nur noch bis 122.000 oder sonst was weiterdrehen lassen. Fertig.
Wie genau man die Bohrmaschine an die Tachowelle ranbekommt hab ich noch nicht ausprobiert.
Selbst ist der Mann... :mrgreen:
JPR
Beitrag von JPR »
Wenn du über das nötige Geschick verfügst schraub den Tacho mal auf. Dann siehst du wie die ganze Geschichte funktioniert. Schau es dir ganz genau an. Wenn du dann verstehst wie es funktioniert mach den Mist auseinander. Steck die Räder so um, daß der neue km-Stand steht und schraub den Tacho wieder zusammen... Bei den Rädern bzw Wellen mußt du aber wirklich aufpassen, da sonst die Mechanik des Tachos nichtmehr funktioniert. Das weiß ich aber auch nicht mehr genau.
Ich habe das übrigens schonmal selber so gemacht.. Evtl hab ich auch einen besonderen Tacho oder wieder viel Glück ;)
Alternativ kannst du auch beim mechanischen mit dem Akkuschrauber ran oder beim elektrischen mit einem Impulsgeber. Aber dann hast du auch den Verschleiß von den kilometern im Tacho. Wenn nicht sogar mit einem zu kräftigen Schrauber die Mechanik kaput geht. Das habe ich allerdings noch nicht gemacht..
Falls ich etwas illegas geschrieben habe, so habe ich es nicht gewusst und jemand kann das hier gerne löschen oder bearbeiten oder so..
gruss
Jens
Darkman
ich arbeite in einem bereich der justiz und mir ist das nicht bekannt dass ich mein tacho nicht angleichen dürfte!
ich hab gestern mal den tacho aufgeschraubt und an der mechanik gespielt und dann die rädchen verstellt! das hat funktioniert nun habe ich auf dem alten und neuen genau den gleichen km-stand! *freu*
Zu dem wäre es kein Betrug, da § 263 StGB auf die absicht einer rechtswidrige Tat verweist die einem selbst oder einem Dritten ein Vermögensvorteil verschafft... da ich meine auto nicht verkaufe habe ich mich nicht strafbar gemacht...
Arglistige Täuschung gibt es soweit ich weis in der neuen Fassung des Strafgesetzbuches (StGB) nicht mehr fällt unter Betrug...
Darkman
Zusatz für die die es interessiert ;-)
Hab mal nach "arglistige Täuschung" gesucht, das gibt es nur im zusammenhang mit der Wehrpflicht, wenn jemand mehr weiss bitte ergänzen... § 119a StGB
(1) Wer sich oder einen anderen durch arglistige, auf Täuschung berechnete Machenschaften der Erfüllung der Wehrpflicht dauernd oder für eine gewisse Zeit, ganz oder für eine einzelne Art der Verwendung entzieht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.
Also auch nix mit Tacho :-D *gg*
Noch was anderes hat das eine beeinflussung auf die angaben des tachos, wenn ich die weissen Tachonadeln färbe also von weiss in schwarz? durch lack oder ähnliches?
templer
Beitrag von templer »
arglistige Täuschung ist wenn man einen Tatbestand vorgaukelt, der so nicht stimmt und man im vollen darüber im klaren ist (halt wenn man z.B. nen Auto mit falschen Tachostand vertickt).
Als Betroffener hat man aber die Möglichkeit innerhalb eines! Jahres nach Entdeckung des Tatbestands den Vertrag aufzulösen, da er nicht rechtsgültig ist - halt durch die arglistige Täuschung
Darkman
jop... aber das ist zivilrecht - bgb, zpo,.... ich kenn mich nur im strafrecht aus :-) und ein bissel im zivilrecht aus...
Aber Tatbestände sind nur Beschreibungen die sagen was strafbar ist lt Gesetz du meinst eine Tatsache :-) "vorgaukelt"... also "mit wissen und wollen hinsichtlich der Tatverwirklichung" --> vorsätzlich das ist halt ein merkmal was einen Tatbestand erfüllen kann aber nicht muss *gg*... lassen wir das mit dieser juristerei....
sagt mir lieber ob das was macht, wenn ich die nadeln färbe durch lack oä.
JPR
Beitrag von JPR »
Da ich weiße Tachoscheiben gemacht habe und sich weiße Zeiger auf weißem Grund nicht so richtig machen, hab eich meine Zeiger an der Spitze rot lackiert.
Ob man das darf oder nicht, weiß ich nicht, aber bis jetzt hat es noch keinen gejuckt.
Wenn du auf Nummer sicher gehen willst dann ruf mal beim TUV oder Dekra an..
Hirty
Beitrag von Hirty »
also ich muss sagen mein altes tacho habe ich auch mal aufgemacht, das ist kein problem da irgend eine zahl zu ändern. Dauert so 20min! :)
Vampire-GER
Fahrzeug: Astra G Coupe
Beitrag von Vampire-GER »
Mit der Tachowelle und der Bohrmaschine dauert das ewig! Eine Bohrmaschine lässt deinen Tacho bei etwa 120 Km/h drehen! Kannst dir also ausrechnen wie lange du brauchst!
Blitzschmiede-MV.de
Mein persönlicher Fuhrpark:
Astra G Coupe
Omega B MV6 Caravan
Darkman
jo kann ich mir aber habs ja schon umgestellt mit diesen rädchen im innern verstellen!
ich hab mir auch weisse tachoscheiben in ebay bestellt! so ein mist erstens muss ich die noch zuschneiden dann passen sie nicht ich muss die kilomenterrähmchen ausschneiden das kann man gar nicht so genau... :-( und 2. passen die km/h-anzeige nicht auf den orginaltacho also 20 stimmt noch 40 liegt schon bei 45 und 50 bei 70.... kanns ja net sein!
hat jemand tipps oder links zu vorgeschnittenen und wirklich passenden scheiben? und was kosten die so in der regel, die wo ich bekommen hab die wurden mit dem pc und nem tintenstrahldrucker auf weisses klebends papier von zweckform gedruckt ^^^^^^ :-/
Vampire-GER
War das mit den Rädchen schwer? Ich muss meinen nämlich auch noch hochdrehen! der steht bei 80 Tkm und 105 Tkm muss er haben!
Blitzschmiede-MV.de
Astra G Coupe
Omega B MV6 Caravan
