Größere Drosselklappe für c16sei??
- SOS-Corsa
- Radarfallenbremser
- Fahrzeug: corsa a gsi
hey leutz
ich habe letztens im ebay gesehen da hatt jemand ne drosselklappe verkauft in der beschreibung stannd
das die drosselklappe einen durchmesser von 66mm hatt anstatt wie original 60mm
stimmten die angaben??
und wenn aus was für einem fahrzeug war die größere drosselklappe??
die is gleich geewsen wie die aus em corsa gsi aber er hatte die anschluss löcher bearbeitet und langlöcher draus gemacht
habt ihr ne ahnung aus was für einem fahrzeug die drosselklappe ist??
wer rechtschreib fehler findet darf sie behalten
- SOS-Corsa
ja ok danke
aber ich habe gerade bissele im internet gestöbert und dies entdeckt
http://corsa-a.com/corsa-a/corsa-a-foru ... 0b80c15f85
was sagt ihr da zu das die C20NE drosselklappe en größeren durchlass haben soll wi die vom C16SEI ???
- corsa crew1
- Echter Corsafan
- corsa crew1
- Echter Corsafan
- dancing_homer_99
- Corsaspezialist
- Fahrzeug: BMW E30
- Corsa-tsi
- Echter Corsafan
- Fahrzeug: Corsa A Turbo
Sind die Düsen nicht gleich? oder hab ich da jetzt was falsches im Kopf?SOS-Corsa hat geschrieben:je ne des will ich nich will den 1,6er drin lassen also
kann ich die drosselklappe vom c20ne reinmachen
oder gibts noch ne größere??
kann ich dan auch gleich die ansaugbrücke und einspritzdüsen vom c20ne
einbauen ??
Tausch einfach die Drosselklappe und den LMM.
Damit dir größere Düsen bspw vom XE was bringen, müsstest du den Benzindruck anheben und solltest auch schon einiges an der Maschine gemacht haben, sonst bringt es dir außer höherem Verbrauch und weniger Leistung garnix!!!
- dancing_homer_99
- Corsaspezialist
- Fahrzeug: BMW E30
