Umbau Corsa A - c12nz auf c16nz
Philip
Beitrag von Philip »
Hallo zusammen!
Möchte meinen 1.2 auf den c16nz umbauen. Jetzt ist mir aufgefallen, dass am 1.6 Kabelbaum noch Kabel von der Verteilerkappe weggehen. Diese führen dann in einen Stecker. Die Verteilerkappe am 1.2 hat diesen Stecker nicht.
Könnt Ihr da weiterhelfen?
Danke und Gruß
Philip
PS: oder kann ich einfach Kabelbaum und Verteiler vom 1.2 behalten?
freakxxl
Beitrag von freakxxl »
ich dachte immer, daß die kabelbäume gleich wären...auf der anderen seite ist es aber vielleicht in dem fall einfacher, den baum vom 1,6er zu übernehmen.
Corsa-tsi
Fahrzeug: Corsa A Turbo
Beitrag von Corsa-tsi »
Ja beibehalten, nur denk dran dass du dann auch das STG vom 1.2er beibehalten musst, sonst springt die Karre nämlich garnicht erst an, spar dir die Umstrickerei!! habe meinen Corsa genauso umgebaut und gefahren, wenn du ne Kopie von Fahrzeugschein oder weitere Info's brauchst - nur zu.
Allerdings musst du dann die Zündung ein wenig abstimmen, sollte wenn ich mich recht erinnere unter 21 Grad liegen. bei 23 Grad ist mir nämlich beim ersten Ausfahren auf der Bahn ein Kolben weggeglüht.
Würde aber nur den Motor wechseln und das Getriebe mitnehmen, das vom 1.2er passt nämlich nicht in den Schwung...
Basti
freakxxl
also müsste man dann ja auch den verteiler vom 1,2er benutzen...
