Nockenwelle
zu 1,2er tuning sag ich nur :wall: jeder 1,6 75 ps umbau ist günstiger als ne nockenwelle auf nen 1,2 zu bauen .ok ne gerauchte von nem 1,3 s oder vom gsi ist günstiger ,aber auch die muß eingebaut werden .der kosten nutzen effekt ist einfach nicht gegeben.
JuppesSchmiede
Beitrag von JuppesSchmiede »
Ne Nockenwelle tauschen ist ca.20 Minuten Arbeit, so schnell baut keiner den C16NZ ein, da kommt dann noch die Eintragung usw. bei, also eine Alternative ist es immer, es ist immer die Frage was man selber möchte. Eine 13S Welle kostet ca.50€, wenn der Rest vom Motor noch gut ist immernoch billiger als einen Motor zu implantieren.
Corsa-tsi
Fahrzeug: Corsa A Turbo
Beitrag von Corsa-tsi »
JuppesSchmiede hat geschrieben:Ne Nockenwelle tauschen ist ca.20 Minuten Arbeit, so schnell baut keiner den C16NZ ein, da kommt dann noch die Eintragung usw. bei, also eine Alternative ist es immer, es ist immer die Frage was man selber möchte.
Seh ich auch so, unterm Kostenaspekt hat r.siegel wiederrum völlig recht, aber ich sag mal Ne Nocke für die schnelle Leistung zwischendurch bis zum Einbau vom 1.6er wäre doch ein Kompromiss oder...
JuppesSchmiede
Ich werde bei meinem C12NZ auch erstmal eine Sportnocke verbauen, erstmal sehen was sie bringt und dann kann ich immer noch einen gemachten C14NZ einbauen.
Gohst
Beitrag von Gohst »
ich will meinen corsa nich unbedingt auf 1,6 umbauen deswegen wollte ich die nocke aber mal auf meine frage zurück kann ich da einfach ne nocke einbauen oder muss ich da die elektronik noch überarbeitet werden
JuppesSchmiede
Du könntest einen Chip einsetzen lassen, aber das lohnt nicht, dann wäre so ein Umbau wirklich sinnlos, du kannst ruhig mit dem Seriensteuergerät fahren. ;)
Corsa 27er
Beitrag von Corsa 27er »
da ich mich auch brennend für das thema interessiere
klartext, es bringt etwas einfach die nockenwelle gegen die von GSi zu tauschen? keine änderung in der elektronik oder am motor?
dann muss ich mir das mal überlegen, ist erstmal n übergang bis zum Original GSI
MFG
JuppesSchmiede
Ich hatte mir gestern noch Gedanken zu dem C12NZ gemacht, wenn man da eine 13S oder C16SE Welle verbaut in Verbindung mit einem doppelten Hosenrohr und dem dazugehörigen Krümmer, ich würde dann noch aus der Erfahrung heraus den Kopf und das Ansaugrohr optimieren, dann sollte 60-65 PS realisierbar sein.
Gohst
Beitrag von Gohst »
ja da müsste man erst mal den wagenradluftfilter gegen ne ansaugglocke austauschen was aber nich wirklich was bringt also jetzt ma ohne den anderen krümemr un so weil er einfach viel zu viel luft gekommt
JuppesSchmiede
Der Corsa A GSI hatte dochen einen eckigen Kasten, oder verwechsel ich da jetzt was?
Corsa1986
Fahrzeug: Corsa A 1.6L 8V
Beitrag von Corsa1986 »
Jo hatte er....
Mein GSi
