Breiter Schweizer :)
ExTrEmeOc
Fahrzeug: Corsa GSTi
Re: Breiter Schweizer :)
Beitrag von ExTrEmeOc »
Rechte Seite bei mir benötigt noch etwas bearbeitung ist aber soweit schon in Form :)
Ich hab den Stuzen bearbeitet, auseinander geflext und im richtigen Winkel wieder zusammegeschweisst. Ist schon verbaut und funktioniert perfekt. Am Schlauch unter musste ich nichts machen.
Meine Innenkotflügel:
Zuletzt geändert von ExTrEmeOc am 16.01.2024, 21:00, insgesamt 2-mal geändert.
Miststück
Fahrzeug: Corsa A 2L16V
Beitrag von Miststück »
So einfach wie Du das Gelöst hast,ging bei Mir leider nicht.(Rost) :mrgreen:
Corsametty
Fahrzeug: Corsa A c14se
Beitrag von Corsametty »
SIeht ja schon richtig gut aus ! mein vorbesitzer hatte es bei meinem corsa mit glasfaser alles gemacht hört sich zwar instabil an ist aber bombenfest , ich werde dort nie wieder rost haben hinten :wink:
aber mach mal weiter so und brech das projekt nicht ab das wird nen knüller auf jeden fall !
MfG: Corsametty
torte
Fahrzeug: corsa a tr,astra g
Beitrag von torte »
sehr fett,gefällt mir sehr gut.mach mal weiter so freu mich schon auf neues.
gruß torte
ExTrEmeOc
achtung heiss! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Zuletzt geändert von ExTrEmeOc am 13.08.2017, 21:33, insgesamt 1-mal geändert.
Miststück
Top :)
Ich schick Dir Meine Kotflügel,da kannst Du Gleich Weiter machen :mrgreen:
Welche Rad/Reifen Kombi fährst DU?
ExTrEmeOc
Vorne: 8x14 ET20 mit 195/45
Hinten: 9x14 ET10 mit 225/40
ExTrEmeOc
Absolut mein Geschmack!!!! :dafür: :respekt: :dafür:
PvtPaula
Fahrzeug: Corsa A 1,4i
Beitrag von PvtPaula »
von mir auch :respekt: :dafür: freu mich schon auf das Endprodukt. Wie siehts eigentlich aus mit dem deutschen TÜV? da es ja Oriteile sind, kann der da was gegen sagen???
"Dies ist mein Stolz, und da ist mein Gewehr! – Der ist zum Ballern und das zum Verkehr!"
kimgerret
Fahrzeug: Corsa A 2.0 8V
Beitrag von kimgerret »
Musst du eintragen lassen.
Wer A sagt muss auch B sagen.
PvtPaula
kimgerret hat geschrieben:Musst du eintragen lassen.
Aber wie kann ich einen Breitbau eintragen lassen, den ich selbst gebaut habe? Das müsste ja ne sondereintragung sein, da ja auch keine Papiere vorhanden.
jemand schon erfahrung mit selbstgebautem breitbau und dem TÜV gemacht?
Corsa1986
Fahrzeug: Corsa A 1.6L 8V
Beitrag von Corsa1986 »
Verbreiterungen in Blech in Kombination mit Alufelge XXXXXXXX, ist doch das gleiche wie distanzscheiben die zu nem GW FW verbaut werden müssen, wenn es ohne schleift :wink:
Mein GSi
polo83
Fahrzeug: Golf VI 1.2 TSI
Beitrag von polo83 »
Corsa1986 hat geschrieben:Verbreiterungen in Blech in Kombination mit Alufelge XXXXXXXX, ...
So wird die Eintragung wohl aussehen.
Da die Alus sicherlich kein Teilegutachten für den A haben wird es ehe eine Einzelabnahme werden.
Miststück
PvtPaula hat geschrieben:von mir auch :respekt: :dafür: freu mich schon auf das Endprodukt. Wie siehts eigentlich aus mit dem deutschen TÜV? da es ja Oriteile sind, kann der da was gegen sagen???
Bei Ihm wird der Deutsche TÜV nix sagen,ist doch ein Schweizer!!! :mrgreen:
Wie Polo83 schon schrieb,geht das per Einzelabnahme.Da Es ja in Blech ist,geht das normal Ohne Probleme.
