Corsa geht beim auskuppel/bremsen aus! HILFE DRINGEND!
gsiAleks
Fahrzeug: corsa a GSI
Re: Corsa geht beim auskuppel/bremsen aus! HILFE DRINGEND!
Beitrag von gsiAleks »
leeraufregeler!?
phex77
Fahrzeug: Corsa C20NE
Beitrag von phex77 »
eigentlich nicht, wenn der themperatursensor richtig funktioniert, sollte er nur etwas mehr verbrauchen.
gsiAleks
temperatursensor?
dachte, wenn der das ist (hatte ich bei mir..) dann nimmt er kein gas an und kommt GAR nicht vom fleck.. BIS er warm ist! denn dann hat es bei mir reibungslos funktioniert! von daher dachte ich: Kupplung getreten, leerlauf drehzahl wird erreicht und der regeler regelt nicht..
hm... en solchen fällen hilft mal ein schlag auf den regeler.. oder!?!?
war so mein denken
phex77
mein post war nicht auf deine antwort bezogen.
aber ein schlag auf den regler kann ja auch keine dauerlösung sein.
wenn dann eher zerlegen, reinigen und gangbar machen.
mit dem temp-sensor, kommts drauf an was der an werten bringt.
könnt ja theoretisch auch immer "kalt" melden und dann nur im warmen zustand zu fett laufen.
maischle92
Fahrzeug: Corsa B 1,0 12V
Beitrag von maischle92 »
Hey,
Mische mich nun auch ein mein Kumpel hatte vor 2 wochen das selbe Problem (Alfa Romeo 145),
bei ihm war der Drehzahlgeber Defekt
MfG Kevin
Ich Rase nicht, Ich flieg nur Tief
OPEL --> Optimale Perfektion Extremer Leistung
Michi-1705
Fahrzeug: Corsa A CC 1,2L
Beitrag von Michi-1705 »
Wenn er kein Standgas hält, dann ist irgentetwas mit der Standgas steuerung nicht iO, ich würde aufs Drosselklappen podi tippen.
Michi-1705
oder eben dieses Oben besagte Regelventil
