[Corsa B] Fussraumbeleuchtung einbauen
Hier gehören Workshops zu Corsa-Umbauten, -Reparaturen, etc. hinein.
Wenn Ihr einen von Euch geschriebenen Workshop hier veröffentlichen wollt, kontaktiert bitte das Corsaforum-Team dazu.
Achtung: Workshop von unbekanntem Verfasser (siehe unten)
Material:
Lüsterklemmen
Klingeldraht (0,8 mm Stärke)
2 Neonröhren (ca. 30 cm lang, müssen für 12 Volt geeignet sein)
Kabelbinder
Einleitung:
Ich schreibe dieses Tutorial für welche, die keine Ahnung von der
Materie haben (so wie ich als ich es gemacht hab ;) ).
Man muss sich nur trauen das ganze durchzuziehen, da es nicht wirklich schwer ist.
Wenn ihr eure Fußraumbeleuchtung nach dieser Anleitung einbaut, wird
sie bei Türkontakt und beim anmachen der Innenraumbeleuchtung angehen
(wird nämlich direkt oben an das Lämpchen angeschlossen).
Ihr könnt die Fußraumbeleuchtung natürlich mit der selben Anleitung mit
LED's statt der Röhren machen - ich kanns aber nicht empfehlen. Ich hatte
es zuerst mit 2 LED's auf jeder Seite gemacht, war aber mit dem Ergebnis
gar nicht zufrieden. Die Ausleuchtung ist einfach zu schlecht und mit der
von Röhren nicht zu vergleichen.
Ich hab mir zwei 30 cm Röhren mit Zigarettenanzünder-Adapter geholt
(gibts bei Ebay oder in teuer beim ATU). Die kann man problemlos nehmen -
einfach Adapter abschneiden und die beiden Kabel trennen.
Los gehts':
Zuerst muss man 2 Kabel auf jeder Seite von der Lampe oben in den Fußraum
legen - sonst hatt man ja keinen Strom.
Dazu öffnet man die Klappe oben und schneidet erst einmal beide Stromkabel
(das schwarze und das rote) durch. An jeder dieser enden kommt eine
Lüsterklemme (man muss grundsätzlich die Enden von der Ummantelung
befreien - sonst gibts kein Strom).
Jetzt vier kleine Kabel vom Klingeldraht abschneiden und in jeder der
Lüsterklemme zwei enden, sodass man je plus und minus Kabel zwei Abzweigungen hat.
Die einen kann man jetzt wieder mit den Anschlüssen der Lampe verbinden.
Diese leuchtet nun wieder :)
Das andere, freie Kabel müsst ihr wie oben wieder teilen, sodass ihr nun 2
Plus und zwei Minus Kabel habt.
Nun kann es losgehen mit der Verkabelung.
Als erstes müsst ihr die Seitenabdeckungen abschrauben (einfach die
Plastikabdeckung von der Schraube nehmen und die Schraube lösen - aber Achtung!
Das ist eine Torx-Schraube, oder wie die Dinger heißen). Das macht ihr auf beiden Seiten
Nun nehmt ihr ein langes Stück Kabel (haltet es einfach ran wieviel ihr ca. braucht und nehmt dann etwas mehr davon - lieber zuviel als zu wenig).
Der Weg des Kabels wird links bzw. rechts von der Lampe über dem Himmer,
dann unter die Abdeckung (die ihr ja schon abgeschraubt habt) und durch
die Ritzen (einfach Kabel mitm Schraubenzieher reinstopfen - das hält schon) in den Fußraum.
Da es eine ziemliche Fummelei ist, das Kabel über den Himmel zu bekommen,
hab ich einen Tipp für euch. Wenn ihr das lange Kabel an einer freien
Lüsterklemme dran habt, versucht es geradeaus zur Windschutzscheibe
durchzustechen - ein Schraubenzieher, mit dem ihr das Kabel durchdrückt
ist sehr von Nutzen. Habt ihr erst das Ende durch, könnt ihr das komplette
Kabel durchziehen. Nun geht es von der Lampe aus und hängt am Rand des
Himmels bei der Windschutzscheibe runter.
Jetzt schnappt ihr euch den Schraubenzieher und stopft das Kabel den Weg
nach links bzw. rechts einfach unter den Rand des Himmels.
Ich finde diese Methode wesentlich einfach, als das irgendwie blind im
unterm Dach zu verlegen.
Habt ihr das, packt ihr (wie schon erwähnt) unter die Verkleidung und dann
in die Ritzen.
Jetzt habt ihr ein Kabel im Fußraum. Genau so macht ihr das für Plus und
Minus auf beiden Seiten, sodass ihr ein Plus und ein Minus Kabel je Seite im Fußraum habt.
Jetzt schnappt ihr euch eure Röhren und schließt sie an die Kabel an.
(meine Röhren hatten nen Zigarettenanzünderanschluss dran, falls ihr auch
die Röhren habt, dann schneidet einfach den Anschluss ab und steckt die
Kabel so in die Lüsterklemmen der Leitungen).
Jetzt müssten die Röhren leuchten.
Nun kommen die Feinheiten dran. Überflüssiges Kabel wird abgeschnitten und
die Röhren befestigt. Auf der Fahrerseite macht ihr das am Besten mit ´´
Kabelbindern, da die Röhre sonst keinen Halt findet. Bei der
Beifahrerseite könnt ihr sie einfach unter die Ablage kleben.
Jetzt nur noch alle Kabel schon verstecken und eventuell festkleben und
die Abdeckungen wieder dran machen und schon habt ihr eure Fußraumbeleuchtung :)
Workshop aus folgendem Link entnommen:
http://www.lunili.de/tuts/fussraumbeleu ... orsa_b.htm bzw. http://www.lunili.de
Zum Zeitpunkt des Kopierens existierten keinerlei Informationen ueber eine Veroeffentlichung des Workshops auf anderen Webseiten.
Auch ein Kontakt ist auf der angegebenen Webseite nicht einsehbar.
Zurück zu „Workshops“
