brauche hilfe bei corsa b gsi umbau
ronny
Beitrag von ronny »
Hi leute ich möchte in meinem b corsa einen gsi motor aus einem a corsa einbauen , federbeine, bremsen und antriebswellen passen vom acorsa in den b corsa rein bloss wie schaut es mit den stabis aus passen die auch vom acorsa in den b corsa oder muss ich mir welche vom b corsa gsi organiesieren . freue mich schon auf eure antworten
Wuppertaler
Beitrag von Wuppertaler »
welchen Motor hast du denn E16SE, C16SE, C16SEI ??? Stabis brauchst du vom B!! und die Wellen vom B sind glaube ich auch länger alls die vom a(bin mir da aber nicht sicher)
ronny
Beitrag von ronny »
ich hab den c16sei das heist ich bräuchte auch die antriebswellen vom b gsi oder reichen die vom 1,2i
ronny
Beitrag von ronny »
1. gehört das ganze in umbauten bis gsi
2. brauchst du keine federbeine oder sonst was tauschen.
Motor rein,auspuff passend machen,gsi bremsanlage vom b (oder die tigra bremse) und den stabi vom b,den gsi oder halt gleich den größten,antriebswellen nimmst eijnfach die vom b corsa,soweit ich weiss gibt es keine unterschiede ob gsi oder 1.2er oder sonst was.
Fertig.
ronny
Beitrag von ronny »
geht die bremsanlage vom a gsi nicht
warum willst du alles vom a corsa an den b bauen?
Die a corsa gsi bremsanlage ist kleiner als die b gsi.
ronny
Beitrag von ronny »
weil ich die teile alle da hab , ich hab nähmlich nen a gsi zum schlachten
Nehm den corsa b,bau den b gsi stabi rein,hinten auch,bau ne 16v oder 12v benzinpumpe ein,nd die b gsi bremsanlage bzw die tigra bremsanlage ein und gut issts.
snonova
Beitrag von snonova »
würde es so machen wie corsa a es sagt ;)
die corsa a gsi bremse 236x20 ist ne bremse womit du nen 1.2er fahren kannst aber keinen gsi.
dann wiegt der b auch noch ein püaar kilos mehr wo ich erst recht auf die corsa b oder sogar kadett/astra gsi bremse gehen würde.
stabis vom crosa b gsi, benzinpumpe von 16v bzw 12v wie schon geschrieben.
Renncorsa
Straßencorsa
www.weckheuer-motorsport.de
genau,wenn du dir eh die bremsanlage kaufen musst,dann nimm gleich die 256x24,dann gleich gelocht und vielleicht wärmebehandelt,dann bremst das ding auch.
ronny
Beitrag von ronny »
hi jungs das ist nur ein c16sei motor der in den b corsa gebaut werden soll, normalerweise motor getriebe und kompletten federbeine vom a corsa gsi in den b corsa bauen, antriebwellen vom b corsa 1,2i behalten und die stabis vom b corsa gsi und fertig
etz muss mir mal einer erklären,was ihr mit euren federbeinen tauschen wollt.
RecrutOR
Beitrag von RecrutOR »
Für Leute die kein vernünftiges fahrwerk haben ist das GSI-fahrwerk ne Option, da es dann beim eintragen wegen den Achslasten keinen Stress gibt.
Da aber der B eh höhere Achslasten als der A hat kann man sich das getrost sparen und den Plunder original drin lassen.
Wird eh nie ein TÜV-Prüfer n GSI-Federbein von nem C12NZ-Federbein unterscheiden können.
ich kanns jedenfalls nicht und ich hatte die neben einander liegen :wink:
ronny
Beitrag von ronny »
ja dan muss ich nur fahrwerk , bremskraftverstärker , bremszangen und scheiben tauschen . stabi vom b gsi rein motor vom a gsi rein fertig
