5 Gang im A Corsa
Psylix
5 Gang im A Corsa
Beitrag von Psylix »
Servus.
Ich bin letzens mit meinem 1,2i Corsa auf der Autobahn gewesen (ja auch wenns unglaublich ist, ich war in 17 Jahren der erste der das gemacht hat!)
so, nun isses so das schon bei 130km/h der Motor recht laut wird, und bei hoeheren Geschwindigkeiten (200 Laut Tacho Bergab (Beweisfoto bei 195km/h von Beifahrer aufgenommen vorhanden!^^) Die Drehzahl ja enorm ansteigt, und der einfach nachm Naechsten Gang Schreit, und da kommt das Problem, der hat ja nur 4^^
Nun habe ich mit dem gedanken gespielt mir ein 5 Ganggetriebe aus nem anderen a Corsa einzubauen...
Nun meine Fragen
- Geht das einfach so, sprich kann ich das 4 Gang runterbauen und das 5 Gang drauf bauen? oder muss ich da irgendwo was einstellen...
- Ich versuch das alles moeglichst selber zu machen, wegen Learning by doing und so, gibts da zeug wo ich drauf achten soll oder n paar Tips?
(es ist da jemand dabei der Ahnung hat^^ aber ich will ja gut dastehen :P )
- Welches Getriebe ist Geeignet?
Danke schonmal.
(ich hab die Suche benutzt aber nichts brauchbares gefunden)
Maddin82
Beitrag von Maddin82 »
kannst du einfach umbauenm mußt glaub das schaltgestänge mit tauschen.
Ich bin schon beide gefahren und würde es lassen, im 5. gang geht eh garnxi mehr, der tuts nur um die geschwindigkeit bei 100-140km zu halten.
Signatur defekt
Psylix
ja, genau dazu will ich ihn ja verwenden, halt um die drehzahl zu senken und vorallem die Lautstaerke
Trancer87
Beitrag von Trancer87 »
lautstärke?LOL
polo83
Fahrzeug: Golf VI 1.2 TSI
Beitrag von polo83 »
Ist ein reiner 1:1 Tausch. Wie schon gesagt musst du auch die Schaltkonsole tauschen.
Trancer87
F13 is doch 5 gang oder?
polo83
Ja, aber es geht um das F10.
Trancer87
ja wollte ich doch nur mal wissen weil ich nen F13 hab :P am irmscher
Psylix
Ich koennte nun quasi das F10 ODER das F13 nehmen?
@Trancer: Ich habe schon viele Beitraege von dir gelesen, und dieser mit dem "LOL" ist deiner Art nach sehr qualifizierent, wie es ein grossteil deiner Beitraege hier ist, ich hab keine Ahnung von dem ganzen Zeug, deswegen frage ich, und bitte dich freundlich auf meine Themen nicht mehr zu antworten - es sei den es ist etwas Produktives, danke.
Und ja, auch ein 45PS Motor wird bei dauerhaften 5500 u/min sehr laut.
Danke fuer die, die hier qualifizierte Antworten gegeben haben, dann werde ich mir mal irgendwo so ein Getriebe besorgen, wisst ihr zufaellig was das kostet?
Re: 5 Gang im A Corsa
Psylix hat geschrieben:Servus.
Ich bin letzens mit meinem 1,2i Corsa...
(200 Laut Tacho Bergab (Beweisfoto bei 195km/h von Beifahrer aufgenommen vorhanden!^^) ...
sind vielleicht maximal 160...
:wink:
Psylix
Laut Navi (Navigon) waren es 192km/h
JuppesSchmiede
Beitrag von JuppesSchmiede »
Psylix hat geschrieben:Laut Navi (Navigon) waren es 192km/h
Ne is klar, da war das Bergab aber die Eiger-Nordwand, freier Fall mit Rückenwind. :mrgreen:
Sehe es mal Realistisch, ein C12NZ ist mit ca.145 eingetragen, dann läuft er vielleicht 150, bestenfalls 155. :wink:
Hansi
Beitrag von Hansi »
Meines Wissens passt ein F13 nicht so ohne weiteres. Besorg Dir ein Fünfgang F10, das kostet vermutlich auch weniger.
Überhaupt, zu den Kosten: Bei eBay kriegst Du normalerweise komplette C12NZ Motoren mit Getriebe unter 50,- Euro, dementsprechend Getriebe noch etwas billiger. Ich hätte selber noch eins da, weiß aber momentan nicht, ob ichs nicht für meinen neuen brauche. Falls nicht, würd ichs Dir gegen Abholung auch schenken.
Zur Abschätzung: Ebay-Link
An Deiner Stelle würd ich mir aber überlegen, bei der Gelegenheit gleich die Kupplung mit zu erneuern, wenn die Dir sonst nächstes Jahr den Geist aufgibt, beisst Du Dir in den Arsch...
Zuletzt geändert von Hansi am 23.06.2008, 12:12, insgesamt 2-mal geändert.
Der Gott, der Eisen wachsen ließ, wollte keine Plastikmotorräder!
JuppesSchmiede
Das F13 passt so an den 1,2er, man hat dann nur in der Höhe des Starters eine kleines Loch, weil die Glocke vom F13 etwas größer ist wegen dem der größeren Kupplung und den versetzen Starter beim 1,6er z.Bs.
Hansi
Beitrag von Hansi »
Aber ist das F13 nicht auch anders übersetzt? Es passen auf jeden Fall beim 1,6er keine F10, sondern halt F13, da bin ich mir sicher. Das f13 ist ebn etwas größer.
An nen C12NZ gehört serienmäßig auf jeden Fall ein F10!
