c12nz läuft nur noch auf drei Zylindern
a-corsa-user
Fahrzeug: Corsa B 1,4 16V
Beitrag von a-corsa-user »
Am Wochenende haben wir bei dem Motor Kopfdichtung, Hydrostößel ,Thermostat, Wasserpumpe und Zahnriemen erneuert, lief auch danach die ersten ca. 30Km einwandfrei. Doch nun läuft der Motor auf einmal nur auf drei Zylindern, ausgetauscht habe ich daraufhin noch folgende Teile :Zündkerzen, allee Zündkabel neu, Zündspule und Zündmodul neu, Verteilerkappe mit Finger aber alles ohne besserung :wtf: was kann das noch sein?
Re: c12nz läuft nur noch auf drei Zylindern
Wenn du die halbe Zündung schon getauscht hast, gehe ich davon aus, dass du auch überprüft hast, ob an jedem Zylinder ein Funken entsteht?
Ansonsten kann es auch ganz einfach ein mechanisches Problem sein. Hast du zufällig die Möglichkeit, die Kompression für jeden Zylinder zu messen?
a-corsa-user
Eine möglichkeit zum Kompressiontesten habe ich nicht.
Ich hab mir heute nochmal die Zündkerzen angeschaut die von Zylinder 1 ist weiß und die anderen Rehbraun, Zündfunken kommet bei allen an.
Klingt, als wär er da zu mager. Da der C12NZ aber keine Direkteinspritzung hat, schließe ich die Gemischaufbereitung aus.
Ich tippe auf fehlende Kompression, evtl. durch die neue Zylinderkopfdichtung.
a-corsa-user
So hab das Problem gelöst es lag an etwas ganz anderem, undzwar an dem kleinen Schlauch der vom Luftfilter zur Einspritzeinheit geht, der war verstopft :wall: ist wohl irgendwie Dreck reingekommen.
Dadurch hat der Motor genau so rumgestottert als wenn er nur auf 3 Zylindern laufen würde, also nochmal Glück gehabt :)
a-corsa-user
Also zu früh gefreut, das Problem ist seit heute wieder da. Bis heute lief der Motor wieder ganz gut aber auf einmal fängt er wieder an so komisch zu Stottern und an dem Schlauch liegt es diesmal nicht. Ich hab jetzt auf die schnelle mal ein paar Videos gemacht vielleicht hilft das weiter.
1. https://www.youtube.com/watch?v=N6InbIna648
2. https://www.youtube.com/watch?v=zTmIyy8UHME
3. https://www.youtube.com/watch?v=UejgcjXEQPk
Klingt verdächtig nach Zündaussetzern.
Zündung eingestellt?
Kompression würde ich messen - wenn er Sprit bekommt und zündet, aber trotzdem nicht sauber verbrennt, bleibt ja nur noch ein Kompressionsproblem.
Steuerzeiten stimmen?
a-corsa-user
Gibt es irgendeine möglichkeit die Kompression zu testen ohne die dazu benötigten Gerätschaften? Bei mir in der Nähe die nächsten Werkstätten leihen nichts aus und hinfahren mit dem Corsa dürfte auch nicht so gut sein so wie der läuft angemeldet isser ausserdem auch nicht.
M1ghtyWolf
Beitrag von M1ghtyWolf »
Kauf doch einfach einen Kompressionstester bei eBay 15€ ist nicht die Welt.
Ist zwar nicht super genau aber um zu erkennen ob was im Argen ist reicht es dicke.
Klick
a-corsa-user
So, hab glücklicherweise jemanden mit einem Kompressionsprüfer gefunden resultat Zylinder 1: 12 Bar, Zylinder 2: 11,8 Bar, Zylinder 3: 12 Bar, Zylinder 4: 11,6 Bar
Wir haben heute nochmal den Kopf runter gerissen und nochmal alles gereinigt, Ventile sind auch dicht und die Einspritzeinheit auch noch komplett zerlegt und sauber gemacht aber er will einfach nicht richtig laufen. Er läuft jetzt sogar noch schlechter wie vorher und ab und zu säuft er ab und die Einspritzeinheit läuft über, der Motor macht mich noch irre :bonk: :bonk: :bonk:
Wenn der überläuft sind wahrscheinlich die O-Ringe der Einspritzdüse hin.
a-corsa-user
@Balu
Hast recht gehabt ein O Ring an der Einspritzdüse war defekt, hab zum Glück noch einen O Ring von einer anderen Düse da gehabt und er läuft jetzt dadurch auch nicht mehr über :)
Aber laufen tut der Motor trotzdem noch nicht, er springt nur an mit Vollgas und sobald man ein bischen vom Gas runtergeht geht er aus. Achja, und wenn er anspringt läuft er wieder nur auf 3 Zylindern.
Kann eigentlich am Zündverteiler irgendetwas kaputt gehen, den hab ich noch nicht getauscht und das Zündmodul
Klar, Kontakte können KO sein und das Zündmodul selber,
Kann ja nun eigentlich nur noch daran liegen.
a-corsa-user
Ich meine nicht die Kiontakte von der Verteilerkappe (die ist neu) sondern direkt den Verteiler der an der Nocke sitzt.
Das Zündmodul hatte ich zwar schon ausgetauscht aber das war auch nur eins von einem Kadett das lag schon einige Jahre bei einem Kumpel aufm Dachboden, werde mir da mal dirkt ein neues kaufen.
M1ghtyWolf
Also das der Zünverteiler kann auch defekt gehen.
Bei meinem Astra F mit C14NZ lief das Auto wegen einem defekten Zündverteiler nicht.
