Wo rostet der B Corsa am liebsten.
- Checkmate105
- Wohnort: 35687 Dillenburg (zwischen Gießen und Siegen)
Hi welche Stellen Sollte man bei einem Kauf besonders unter die Lupe nehmen? Hab eben einen gtesehen da war der untere Rand der heckklappe total verrostet
Wo en Blitz drauf is, is Rost drunter aber Hauptsache der Rost is schnell!!
Also ich würde vorschlagen:
- kannte zwischen heckklappe und kofferraumboden
- radläufe
- schweller
- türen (fass mal an die unterseite der tür und drück ein wenig, also da wo der fals ist
- schlössträger
- an den domen bzw dort hinter an der schweissnaht
und natürlich der unterboden.
Mehr fallen mir so spontan nicht ein (reicht ja auch)
Mfg
sildex
- radläufe
- schweller
- schlössträger
Mfg
sildex
- Checkmate105
Sprichst du jetzt vom A oder vom B? hab das Thems in B spezifisch geöffnet dachte nicht dass es beim b auch so schlimm istSildex hat geschrieben:Also ich würde vorschlagen:
- radläufe
- schweller
- schlössträger
Mfg
sildex
Zuletzt geändert von Checkmate105 am 28.02.2004, 02:24, insgesamt 1-mal geändert.
Nicht ganz so schlimm wie beim A. Aber der Unterboden ist recht empfindlich. Da fängt meiner nämlich leicht an.
Astra F, grün metallic, 1,6 16V X16XEL -> fährt jetzt auch wieder
au ja da sind wir ja beim Thema
ich wollte meinen demnächst richtig PFLEGEN
hatte mir gedacht hintere Räder ab und dann die Radkästen richtig sauber machen das man draus essen kann danach mit Unterboden Schutz einsprühen, mehrmals, (was soll ich nehmen? Bitumen zum pinseln oder Wachs zum sprühen?) den Unterboden auch noch nur da dann pinseln, was ist besser und was haltet ihr davon?
X14SZ Fahrer
- corsafreak85
- Ölstandprüfer
Nach 6 Jahren bis jetzt gar nicht! Nur an der Heckklappe rund um den Wischer und am Spoiler und das macht Opel noch auf Kulanz
XR2.de - nothing else matters
Fiesta ST '2006 ersetzt
www.XR2.de - Die XR2-Fanpage
Aber nur bis MJ95 danach hat Opel die B-Säule verstärkt. Weiß aber nicht, ob es trotzdem noch passiert.corsafreak85 hat geschrieben:an der b säule rostet der b auch gerne erst ein riss und dann rost
- Corsafan
- Black Bird
- Umweltschoner
Rost beim Corsa B
Oft ist Rost beim B- Cors an den Längsträgern zu finden. Die Stelle, wo die zwei Längsträger zusammen sitzen. Ist von Werk aus ein Loch drinne. Die Träger sind aufeinander gesetzt. Das ist eine Corsa Krankheit. Ebenfalls die Beifahrer Tür unten. ziemlich weit hinten. MfG BB
Fragen zum Thema lackieren?
Vielleicht kann ich helfen!!
- Greenhornet
- Umweltschoner
- Einsvier
- Früheinfädler
Meiner ist jetzt 6 und bis jetzt ist nur die Heckklappe an drei kleinen Stellne betroffen. Einmal mit Lackstift drüber und dann passt das. Hat sich in den letzten zwei Jahren auch nicht verändert! Ansonsten bin ich bis jetzt nach 6 Jahren und 123.000 Kilometern vom Rest verschont geblieben.
-Wo ist denn diese Längsträger-Stelle an der ihr Rost festgestellt habt?
-Der B-Säulenriss ist bei mir auch noch nicht aufgetreten!
-Was für -typische-Stellen gibt es denn noch am B??
G R I P G R I P H U R R A ! ! !
...mit Pirelli!
...mit Pirelli!
Mein Kleiner hat jetz so ziemlich genau zehn Jahre und 160 T km aufm Buckel und rostet an
der Heckklappe, unten links und überm Nummernschild,
Fahrerseite ganz vorne am Schweller,
B-Säulen-Riss und
vorne auf der Motorhaube überm Auge und n paar Steinschläge.
Aber meine Haube kriegt ja hoffentlich bald n neuen Anstrich, wegen BB
B-Säulen-Riss und
Meiner ist jetzt 9 Jahre alt und hat 132tkm runter.
Rostet an folgenden stellen
- Federteller hinten (rost entfernt und unterbodenschutz drauf)
- Längsträger (hab ich heute entrostet und unterbodenschutz draufgemacht)
- Heckklappe am Gummi von der Scheibe
- Rostansatz an einigen Stellen im Motorraum
Im Sommer nehm ich mir mal Zeit und mach den Kompletten unterbodenschutz neu
