luftfilter reinigen
luftfilter reinigen
hab nen 1,2i, standard luftfilter drin. bringt es was, den zureinigen? wenn ja, wie mach ich das?
wenn der zu ist bringt das was. dein motor braucht ja luft. kannste mal mit druckluft ausblasen oder du kaufst einfach nen neuen. kostet ca. 10€
Astra F, grün metallic, 1,6 16V X16XEL -> fährt jetzt auch wieder
Wenn Du den Luftfilter mal rausgenommen hast, dann siehst du das die Luft von aussen nach innen durch Papierlamellen muss. Wenn diese schon rel. dunkel, bzw. schwarz sind, dann kauf Dir lieber einen neuen.
Bei Bauhaus, Obi & Co gibt es die Dinger von Bosch relativ günstig. Ich hab letztes Jahr 7,-€ bezahlt.
Ansonsten puste ihn von aus, oder saug ihn mit einer Staubsaugerbürste ab.
