8 cm Bodenfreiheit?? Wie das?
dennis-feat-n
Beitrag von dennis-feat-n »
Moin,
hab eben mit Speed Performance tel. wegen Tüveintragungen...
Der hat gesagt ich brauch 8cm Bodenfreiheit, hab bloß ca.3-4 cm unterm Kat und Krümmer.
Fahre noch 14 Zoll und 60/40mm, bald aber 15Zoll.
Wieviel Platz habt ihr? Kriegt ihr 8cm zusammen? Wenn ja, wie?
MFG
Follow me, if you can.
Kinderriegel
Beitrag von Kinderriegel »
Ha! 8cm? Wie willst du das denn schaffen? Vielleicht mit 15zoll, also ich 7x13 mit 195/45 13, ich komm da im leben nicht auf das Maß.
Aber ich denke mal es gibt da bestimmt ne Möglichkeit den Auspuff n bissl höher zu legen... :wink:
dennis-feat-n
Nee,
eben nicht nicht, der Kat geht kein cm höher, ich lieg fast (2-3mm) oben an...
MFG
olz
Fahrzeug: Combo B. G40
Beitrag von olz »
anderen kat verwenden falls du den 16v kat drin hast. entweder uni metallkat oder vw 16v oder g60 kat
OPEL SERVICE GENAU MEIN DING
Ernst Busch
Beitrag von Ernst Busch »
Wieso 8 cm Bodenfreiheit. Wohl wegen 50 cm Reflektorunterkante ?? :shock:
olz
Beitrag von olz »
nei, 8cm bodenfreiheit sind vom gesetzgeber vorgeschrieben (normalerweise es sei denn man hat nen gescheiten tüv oder man geht zu nem guten tuner)
Ernst Busch
olz hat geschrieben:nei, 8cm bodenfreiheit sind vom gesetzgeber vorgeschrieben (normalerweise es sei denn man hat nen gescheiten tüv oder man geht zu nem guten tuner)
Einspruch euer Ehren.
Es gibt kein Gesetz wo ...8 cm ... drin steht. Es ist alles Ermessensfrage :-(
Es gibt nur die Vorschrift für Autos ab Bj 85 (-/+), das die Reflektorunterkante vorn 50 cm über Straße sein muss.
olz
Beitrag von olz »
laut tüv ist das in der stvo geregelt polizei z.b. hat bei uns einen 8cm hohen holzkeil über den se dich drüberfahren lassen
dahobi83
Beitrag von dahobi83 »
kann ich nur bestätigen. die 8-cm-regel ist zwar nur eine unverbindliche richtlinie, aber auf empfehlung eines sachverständigen verbandes sollte diese *richtlinie* von jedem prüfer als verbindlich betrachtet werden und somit über "verkehrssicher" oder "verkehrsunsicher" entscheiden.
@dennis: was für nen kat fährst du momentan? bei speedperformance achten die sehr auf die technischen vorschriften. mit 200TKM-alten fahrwerksbuchsen oder nem dünnen stabi vom C14XE brauchst bei denen nicht vorfahren sagt M.S. es wird wohl darauf hinaus laufen dass du dir für die dauer der eintragung nen passenden reifensatz zulegen/von nem kumpel leihen musst.
dennis-feat-n
Moin,
ich hab so einen Mini Unifit Metallkat, der ist wirklich richtich klein!! Was soll ich denn für Felgen drauf ziehen? Rein rechnerisch:
Hab jetzt 14 Zoll mit 195/45 Pneus und mir fehlen ca 4,5 cm, sprich 1,77 Zoll (korrekt??), das heißt, ich mus ca. 3,5 Zoll größere Kompletträder nehmen (korrekt??). Da heißt 17 Zoll Felgen mit 55er Querschnitt, richtig, oder Denkfehler?? Ähm... das passt jedenfalls nicht.
Hab mir jetzt eh 7x15 Felgen besorgt (muss ich noch hübsch machen, aber erstmal egal...) und wollte 195/50 oder 195/45 (lieber natürlich 45er) besorgt, das heißt (bei 50er) ich wäre ca 1,3cm höher (richtig??).
Dann noch 40/40mm Federn anstatt 60/40 und ich hätte 3,3 cm (hinten hab ich sowieso gut 8cm), fehlen "nur" noch 1,2 cm, meint ihr das reicht?
PS. Was ist denn nun 8cm, Pflicht vom Gesetzt? Oder nur bei S.P. wegen deren Bremsenprüfstand?
MFG Dennis
Maddin82
Beitrag von Maddin82 »
je nach dem von welchem hersteller die federn sind bringt der umstieg von 60/40 auf 40/40 schon genug.
Bei mir hat nur das wechseln auf einen anderen hersteller mit angeblich gleicher tieferlegung 4cm gebacht.
Signatur defekt
Powercorsa1
Beitrag von Powercorsa1 »
fahr vor dem TÜV auf ne Hebebühne und lass die Kiste ne Nacht oben!!!
Dann schnell zum TÜV und fertig.
So hat das bei mir geklappt!
Bis der sich wieder gesetzt hat, war ich schon längst mit dem TÜV fertig... :wink:
Maddin82
:schiel: :wtf: :gruebel:
Signatur defekt
OJ
Beitrag von OJ »
Fahr doch zum anderen TÜV ;)
olz
Beitrag von olz »
bevor du dir da so mühe machst würd ich auch zu nem anderen tüv/tuner fahren
