Mein Bruder sein Corsa startet nicht mehr.
Die Zündanlage ist in Ordnung. Alle Zündkerzen haben einen Funken.
Verteiler ist auch in Ordnung. Benzinpumpe und Relais funktionieren auch.
Beim Zündung einschalten läuft die Pumpe kurz an und das Einspritzventil spritzt kurz ein. Beim Starten kriegt er viel zu viel sprit. Der motor ersäuft. Mit etwas Glück startet der Motor, wenn man halb bis voll Gas gibt und es dann hält. Nimmt man dann den Fuß vom Gas ersäuft er.
habe Fehlerspeicher ausgelesen. War keiner drin.
Kann es der Geber für die Drosselklappenstellung sein?
Denn bei der multec wird doch die einspritzmenge durch die Drehzahl und den Drosselklappenwinkel bestimmt.
Habe das Steuergerät mal getauscht. Das Problem ist geblieben.
Ich weiß aber auch nicht ob es in ordnung war.
Könnt ihr mir helfen?
Corsa a C12nz springt nicht mehr an
