HAllo möchte gerne den Schaltknauf abnehmen und austauschen habe ihn schon gedreht aber der geht nicht ab .
fahre Corsa B BJ 1994
könnt ihr mir da helfen
- Blackcorsa1
- Vampire-GER
- Moderator
- Fahrzeug: Astra G Coupe
Mit viel Gewalt und unter Drehung nach oben abreissen!
Musst aber wirklich viel Kraft aufwenden, da Opel den bombenfest geklebt hat!
Ps.: In der Suche wirst du darüber auch ne Menge finden!
David
David
Blitzschmiede-MV.de
Mein persönlicher Fuhrpark:
Astra G Coupe
Omega B MV6 Caravan
Astra G Coupe
Omega B MV6 Caravan
Mir hat nen scharfes Teppichmesser weitergeholfen, der Knauf ist nachher natürlich unbrauchbar ;).
Gruß MrMmmkay
Gruß MrMmmkay
Danke!
B-Corsa 5T X14XE (@80kW), Prof.Chiptuning, Begrenzer @7200upm, Lexmaul Ram u. Fächer, DBilas 260° Nocken, Green Twister, gelbe Konis, 256x24er Bremsanlage mit Zimmermann Scheiben, FK Gruppe A, 185/55/R15 Tigra Felgen, Angel Eyes mit LWR, Domstrebe vo u. vu, M-Tech TID Modul, Chrom Fanfare BigBlast III (und kein altersbedingter ROST *g*)
- Besucher
Schaltknauf
Allerdings hatten wir bei einem Freund von mir das gleiche Problem! War das Sondermodell Cappucino mit Carbon-Teilen. Haben ihn aufgesägt und dann mussten wir das Teil ausbauen und abflexen!
Anders ging es nicht!
Normalerweise lassen die sich aber abziehen
ich habe es auch durch ziehen und drehen gemacht war war das ende vom lied habe mir die nase dabei gebrochen weil ich mit dem kopf auf der gleichen höhe war
was du auch machen kannst mit der zange unten anheben und mit einer anderen denkanufabdrehen so habe ich es dann beim nächsten auto gemacht
Jage nicht was du nicht Töten kannst.Fellfighter Germany
Laut ist out ,aber leise ist Scheiße.
- Wuppertaler
