Spur einstellen nach Stoßdämpfertausch (Serie)
dieselseb
Beitrag von dieselseb »
Hallo zusammen,
Habe heute neue Stoßdämpfer bekommen, dh ganz normale Serienteile. Nun steht allerings mein Lenkrad bei Geradeausfahrt leicht schief (rechts).. er zieht in keine Richtung, aber irgendwie ist das ja nicht das Wahre.
Kann sich die Spur überhaupt verstellen beim Stoßdämpferwechsel? (Evtl ists mir vorher halt nie aufgefallen...) Eigentlich wurde das komplette Federbein ja nur unten und oben abgeschraubt und mitm neuen Stoßdämpfer wieder reingeschraubt.. an der Spur wurde ja nix verstellt.
Es ist ein Corsa B 1.5 TD. Vll. hat ja jemand schonmal ein ähnliches Problem gehabt und kann mir da weiterhelfen.
M f G
Sebastian
Buzz
Beitrag von Buzz »
musste achsvermessung machen lassen!
die stellen dabei wieder den sturz gleichmäßig auf soll ein, daraus ergibt sich dann auch die geradeausfahrt :wink:
dieselseb
Hm...
Hab zwar keine Ahnung davon, aber wenn ich das richtig verstehe, bräuchte man an der Stoßdämpferbefestigung irgendwo Langlöcher o.ä. um den Sturz einzustellen. Die sind aber nicht vorhanden.... nur am Auto selbst ist vorne so ne art Gewindestange für die Spur.
orginal dämfer beim b corsa haben keine Langlöcher deshalb ist eine sturzeinstellung nicht möglich es geht nur spureinstellung
zu deinem problem :
normal sollte sich die spur eigentlich nicht großartig verstellen ,aber auch bei teilen die in serie gefertigt werden gibt es herstellungstoleranzen deshalb solltest du zum reifenhändler oder zur schrauberbude deines vertrauens fahren und die spur einstellen lassen.
dieselseb
OK, werde mich da mal drum kümmern. Danke für die Antworten!
