Corsa B mit X15DT tunen?
- cerker
- Radarfallenbremser
Ein Bekannter von mir fährt einen Corsa B mit X15DT. Jetzt will er wissen was er daran machen kann um etwas mehr Leistung ohne große Lebensdauereinbussen zu bekommen. Was kann er tun?
--- hab nen halben V6 ---
- Fahrzeug: Corsa B 1.5 TD
Re: Corsa B mit X15DT tunen?
vllt etwas spät aber du kannst das wastegate einfach abklemmen, ergo-maximaler ladedruck
dann die mengenschraube anne einspritzpumpe um 1.5 umdrehungen max reindrehen (NCHT RAUS)
(ist verblombt und befindet sich rechts an der einspritzpumpe )
dann ist da noch die gas anschlagschraube (ebenfalls verblombt direkt neben der mes) die kannste rausdrehen
und bevor du startest drehe die standgaschraube auf minimum sonst dreht der motor im stand 3500 umin
wenn du alles auf einander abgestimmt hast alles kontrollieren und spasshaben
wenn der motor immer nur gas siehst epfiehlt sich ein ölkühler und ein entsprechender ladeluftkühler sowieso
der motor wird unter last ein bisschen rußen also nicht übertreiben
von der langlebigkeit des motors und abgaswerte bei den masnahmen sehe ich mal ab
Mein Fuhrpark
Corsa B 1.5 Turbodiesel
Golf 2 Madison
Kawasaki KLR 600
Hercules Prima 5 2by-KF
Golf 2 Madison
Kawasaki KLR 600
