ich denke mal, dass der filter nich so den super sound bringt.
Das ganze ist dann eher ein "Geräusch". glaub mit nem fächer und ner schönen Gruppe A ab kat ists besser als mitm filter.
wobei, gruppe n oder a kommt bei der maschine aufs selbe raus.
Offener K&N Luftfilter ... pro und kontra
- dennis2102
- Corsafahrer
der lärm ist normal. aber gleich 10 l verbrauch?? heftig!!! ist woll was falsch eingestellt, weil ich fahr auch nen 1.2 , aber der zieht nur 6,5-7 l.
hatte auch nen offenen drin. bringt aber leider nix. und für den lärm reicht es aus das man beim a corsa die luftvorerwärmung vom original luftfilter rausreißt!
Was nicht passt wird passend gemacht
und...
Wer andern eine Bratwurst brät,
der braucht ein Bratwurstbratgerät!
und...
- - Buffalo -
- Chaos_1.2
Meint ihr mit universalfilter nen offenen? Joa ne?
Also ich hatte einen von Jom auch uni.. und so laut fand ich den nicht.
Nur, dass ich ab einer bestimten Drehzahl die Luftverwirbelung gehört habe.
So ein wenig wie nen Düsenjet hörte sich das an *g*
Aber das wars auch und ich bleibe aufjedenfall dabei, dass ich finde, dass es sich nicht lohnt.
So cooool es auch sein mag sowas dran zuhaben obwohls eh keiner sieht
Corsa? Rosst? Nicht dass ich wüsste.....
- Master_Mind
- Ölstandprüfer
fahre mein corsa a auch sehr hochturig ... weil sonst kommt der kleine ja nicht aus dem hintern ;-)
verbraucht aber auch dementsprechend 8 liter auf 100 km !!!
kann es sein das die zündung da falsch eingestellt ist oder so ???
kanns mir sonst erlich gesagt nicht so wirklich vorstellen ...
ahso original luftfilterkasten ist noch drinne ...
pilz und powerrohr hab ich auch schon mal drann gedacht ... aber mal schaun was kommt ...
Fahrzeug: Corsa B - Grand Slam 1197 ccm
Erstzulassung: 22.11.1995
Und zu wenig Leistung :(
also zu der aussage, das man nen pilz nur eingetragen kriegt, wenn man dämmatten auffer haube bzw. drunter hat ist quatsch!!!Eintragen ist kein problem, so wars bei mir! ich denke nicht das der tüf da so große unterschiede macht
in eigener sache:
kann es sein das der Luftmengenmesser, den sound vom pilz dämpft, n kumpel mit nem 45 a corsa, hatte mal den selben pilz drauf wie ich (k&n typ RX-00001) und bei ihm war er brutal laut, bei mir hör ich ihn nur, wenn ich die haube aufmachen,so leise ist er!
hab nen gsi!!!
danke
patrick
in eigener sache:
hab nen gsi!!!
danke
patrick
Corsa A-CC Bj.91
C16SEI
C16SEI
