turbo mit f 20 und 1.gang erkrnnung
hallo,
habe jetzt schon mal mit mehreren leuten gesprochen darüber,der eien meinete einfach zusammen löten,soll aber angeblich nichts bringen aussser das die motroniclampe leuchtet und mehr nicht,dann soll es ein chip geben für 50 euro und wenn man den drinnen hat dann soll der wagen auch nicht richtig laufen!!!
was ist denn nun am sinnvollsten oder was kann man machen das sie abgeschaltet ist und keine lampe leuchtet?
oder wie ist das denn wenn amn sie nicht überbrückt hat man dann in allen gängen nur so wenig ladedruck??
Hab zwar selbst leider keinen Turbo, aber die 1.Gang-Erkennung heißt deshalb so, weil der Motor nur im ersten Gang nicht den vollen Ladedruck kriegt.
In den restlichen Gängen hat man dann aber den vollen Ladedruck.
Falls das nicht stimmt, dann berichtigt mich.
stefan
stefan
- Hanau
- Schöpfer des Forums
- Fahrzeug: Corsa A 2.0 Turbo
nein das stimmt nicht, durch das zusammenlöten überbrückst du (was auch sonst..) die erkennung.....dadurch gaukelst du dem motor vor du würdest nie in den ersten gang schalten und daher macht er immer vollen ladedruck (serienzustand 0,65 bar)
wenn dich die motroniklampe stört lass den fehlercode ausblinken, sollte das nix ergeben und der motor vernünftig laufen...klemm sie ab
Ach, was waren das noch Zeiten!
Hi,ich hab zwar nicht die ahnung vom turbo,aber ich hab mir da was theoretisch gedacht:
Iergendwo muss ja ein kontakt sitzen,der den ersten gang erkennt,dass kann ja dann nur am schaltgestänge,im getriebe oder am hebel selbst sein.
Wenn man jetzt einfach diesen kontakt ausbaut abklemmt oder überbrückt(kommt drauf an,ob es ein schliesser oder öffner ist)
Dann wird ja das nicht mehr als erster gang erkannt,und der volle druck ist da,denn wenn man im 2ten anfahren würde ist ja auch der ganze druck da.
Also,da der turbo jetzt nicht mehr zwischen 1 oder den anderen gängen unterscheiden kann,müsste immer der druck da sein.
Rein theoretisch darf dann aber nicht die MKL angehen.
Sonst müsste sie ja auch im 2ten und den anderen gängen (im normal betrieb) an sein,denn da ist der kontakt ja nicht mehr betätigt,also muss das mit der mkl von woanders her kommen.
Falls ich falsch liege,dann berichtigt mich bitte.
- Hanau
normal hat das auch nüx mit der mkl zu tun...habe ich zumindest noch nie gehört...
ich kann nur sagen, bei mir ist die erkennung einfach gebrückt, alles andere korrekt angeschlossen (ist ja auch nicht gerade standart) und der motor lief prima und mkl war auch aus....
aber wenn die mkl wegen eines anderen problems leuchtet wirst du auch nie volle leistung haben weil wenn der turbo im notprogramm läuft er eh nur 0,3 bar druck aufbaut....
ja ich bedanke mich erstmal für die antworten werde ja selber sehen wie er läuft nur ichw eiß nicht was die anderen denn für ne macke haben und meinten das geht nicht nicht so richtig mit den überbrücken und die lampe leuchteet, aber ich vertraue mal euch,habe sie zusammengelötet und nun mal sehen,danke an alle nochmal
nicht vergessen das geschwindigkeits signal noch abzuklemmen. dann bleibt die lampe aus.
und auf keinen fall die motorkontrollampe abklemmen. denn wenn er auf notprogramm läuft hast du nur 0,3bar ladedruck. und wie schon gesagt, kannst dann den fehlerspeicher nicht mehr selbst auslesen. und merkst es evtl. gar nicht wenn ein defekt vor liegt, und das kann beim let schnell zu nem motorschaden führen.
mfg michi
mfg michi
