Corsa B Allrad
Corsa B Allrad
Hy,
habe ein Bild von einem Corsa B mit Allrad gefunden, weiß aber nicht wie es hier einstellen kann.
HELP
Dome
HELP
Dome
- Vampire-GER
- Moderator
- Fahrzeug: Astra G Coupe
Da bist du hier mit deinem Thread sowieso verkehrt! Offtopic wäre besser gewesen!
Also erstmal muss dein Bild irgendwo online gestellt sein und dann machst du folgendes:
Du klickst den Img Button im Post-Editor an, schreibst die URL vom Bild hin und klickst wieder den Img Button an!
Und schon erscheint das Bild in deinem Post!
David
David
Blitzschmiede-MV.de
Mein persönlicher Fuhrpark:
Astra G Coupe
Omega B MV6 Caravan
Astra G Coupe
Omega B MV6 Caravan
Hier sind nun endlich die Bilder (hoffe ich mal)
[/img]http://www.pixum.de/members/dominicxxx/ ... 5984433a0e
- Stroker
- Fahrzeug: Corsa E 1,4 Turbo
Code: Alles auswählen
[img]http://www.pixum.de/members/dominicxxx/?act=a_start&ktw=56f1e54b9f3e48622e95bf5984433a0e[/img]
Das Bild das du einfügen wolltest ist kein Bild sondern ein Pixum Album, das geht natürlich nicht, sondern das Foto sollte ne Endung wie z.B. (.jpg, .gif, .bmp usw.) haben...
Hier der Link zum Pixum Album!!!
Greetz
- Corsafahrer
Ich muss Corsa A Recht geben. Man sieht auf den Bildern doch lediglich nen um 90° verdreht eingebauten LET. Das spricht dafür, dass es sich um einen Umbau auf Hinterradantrieb handelt. Also wohl mit Kardanwelle. Natürlich auch eine respektable Leistung. Wenn hätte realisieren wollten, hätten man den LET auch so eingebauen können, wie es normal ist und dann den gesamten Allrad-Krams vom Calibra oder vom Vectra in den Corsa schmeißen. Kann natürlich sein, dass ich mich irre. Aber selbst wenn man davon ausgeht, dass an dem LET, obwohl er quer eingebaut ist, ein Verteiler-Getriebe (Nennt man das so?) für Vorder- und Hinterachse hängt, würde die Maschiene meiner Meinung nach viel zu weit hinten sitzen. Denn irgendwo müssen dann ja die Antriebswellen der Vorderachse rauskommen. Und das tun sie wahrscheinlich nicht aus dem Motorblock.
@Dominicxxx:
Wo hast Du die Bilder gefunden? Gibt es dazu noch mehr Bilder oder sogar eine Website?
Gruss Nils.
@Dominicxxx:
Gruss Nils.
Wittstock Airbase 08/2009
60ft. ET: 2.455s
60ft. ET: 2.455s
- Corsafan
Okok, dann hab ich mich getäuscht.
@ Compact850V: Hast Du zufällig noch irgendwelche Infos auf Lager?
Auch wenn es keine Corsa-Technik dahinter ist, interessierts mich schon sehr.
Gab es hier vor einiger Zeit nicht auch mal Bilder von nem Ralley-Tigra mit Allrad und Cosworth 16V?
Gruss Nils
Gruss Nils
60ft. ET: 2.455s
60ft. ET: 2.455s
- Corsafan
- corsa crew1
Boah... auf Sauger umgebaut... FREVEL!
XR2.de - nothing else matters
<- Ford Fiesta XR2 '85 mit RS1600i-Herz;
Opel Corsa WC Sport 1.4 16V '98 durch
Fiesta ST '2006 ersetzt
www.XR2.de - Die XR2-Fanpage
Was nicht passt wird passend gemacht. Interessiert mich, wie das mit dem Getriebe gemacht wurde. Wie es angeflanscht wurde.Compact850V hat geschrieben:der typ fährt damit rally...is nen 4x4 aber nix opel kram...
Gut verstrebt ist er anscheinend auch
Warum macht sich jemand die Arbeit und baut da um wegen Rally? Wieso nimmt man nix fertiges, bzw. was was besser für den Allradbetrieb vorbereitet ist? Hat wohl idiogischen Hintergrund.
Daniel
DOHC - Double Over Head Cumshot
