MKL leuchtet ohne erkennbaren Grund
caravan95
Beitrag von caravan95 »
habe mir einen Corsa A C14NZ mit Motorschaden für den Winter gekauft. Habe mir dann einen C14NZ aus einem Corsa B eingebaut.
Habe irgendwie das Problem, dass manchmal die MKL leuchtet. Manchmal geht sie beim Einschalten der Zündung gar nicht erst an und leuchtet dann erst nach einer Weile wenn der Motor läuft. Andere Male geht sie mit Zündung an und erlischt nach ein paar Minuten laufendem Motor.
kann ich den Fehlercode so wie beim Astra F ausblinken?
jupp kannst du nur das der diagnosestecker im motorraum an der spritzwand ist.
opeline
Beitrag von opeline »
wie macht man das denn?????
und auf was muss ich achten und woran erkenne ich dan was es ist????
muss ich dan z.b. das blinken der leuchte mit zählen, die zahl hier nennen und dan kann mir einer das problem sagen oder wie???
gruß
