1.6 Ansaugkrümmer am 1.2 Corsa ?
Dj.Tomekk
Beitrag von Dj.Tomekk »
Hallo ich hätte da mal eine frage past der Ansaugkrümmer (mit allem was dazu gehört , einspritzanlage und so ) vom 1.6 an den 1.2er Corsa ?
fk69
Beitrag von fk69 »
kurze antwort: ja, musst aber die unterdruckdose der abgasrüchführung vom 1,6er stillegen...
NOS ist unlauterer Wettbewerb!!!
Wer schnell fahren will muss auch tanken können!
chris1985
Fahrzeug: Corsa C GSI
Beitrag von chris1985 »
dann passt sie bestimmt auch an den 1.4er oder?
hs_warez
Beitrag von hs_warez »
Das wurde schon oft besprochen!
chris1985
oft besprochen schon aber es kam nie was richtiges bei raus
freakxxl
Beitrag von freakxxl »
es ist nichts bei rausgekommen,weil es keine gesicherten werte gibt... nur auf gefühl hin sollte man leistungssteigerungen eben als relativ ansehen. die frage ist ja,was man will.wenn man aus prinzip den 1,2er schnell machen will,würde ich mal kucken,ob man von einem ähnlich großen motor eine einzeldrosselspritze einbauen kann und dann eben das volle programm.wenn man billig leistung will,würde ich einfach den 1,6er einbauen,den kriegt man hinterhergeschmissen und lässt sich komplett problemlos einbauen.
hs_warez
Ok!
Die Teile vom 1.6i passen natürlich auch auf den 1.4i.
Ich habs folgendermaßen verbaut:
Anasaugkrümmer+Einspritzdüse vom 1.6i
Drosselklappe vom 1.8i
280° Nockenwelle von Risse - da kann man aber auch die vom GSI oder eine vom 1.3er nehmen - weis aber nicht genau von welchem.
Übern Winter kommt dann noch ein Fächer und fertig. Nächsten oder übernächsten Winter wirder er dann wahrscheinlich auf GSI umgebaut.
Tja zu der Mehrleistung.
Die ca. 20 PS mehr die fk69 angegeben hat, glaub ich kaum. - soll keine Beleidigung an ihn sein!!
Mir kommts jedenfalls nicht nach 20 PS mehr vor. Er zieht aber schon um einiges besser als vorher - obwohl meine Lambda momentan noch defekt ist. Ist aber egal, da er im Winter ja sowieso in der Garage bleibt.
Werde vielleicht nächstes Jahr mal einen Prüfstand aufsuchen.
Überlege aber schon die ganze Zeit, ob ich nicht einfach die Einspritzanlage vom 1.4si dranbauen soll? Da müsste man dann eigentlich nur die Kanäle vom Kopf an die runden Kanäle der Ansaugbrücke anpassen und eventuell noch den Motorkabelbaum+STG wechseln, oder?
stefan
AdamXXL
Beitrag von AdamXXL »
Halo. :) ich bin neu, und ich kome aus Polen. Ich spreche und schreibe zehr schlecht :oops: .
ich habe früher 1.2 (45PS) gehabt, mit noke. aus 14NV ohne Kat. und ich fare mit corsa B 1.0 12V(55PS) auf 400m in einem zeit, ganze weg zusammen
Corsa B mit ... c16nz :) in kurzer Zeit C16SE nächstes Jahr C16NET (9,2:1 & turbo)
Red_Devil_gsi
Beitrag von Red_Devil_gsi »
@ Adam wo kommst du her aus Polen??
Corsacosworth
Beitrag von Corsacosworth »
chris1985 hat geschrieben:oft besprochen schon aber es kam nie was richtiges bei raus
Es kam meistens nicht´s sinnvolles raus! Ständig ein blödes hin und her!
Und keiner weiß so recht was er will...
Xarre
Neid, ist die höchste Form der Anerkennung!
AdamXXL
@Red_Devil_gsi Ich komme aus Bolesławiec ~50km von Grenze :) . Ich bin klein "engin freak" :wink: umbau auf c16nz hab ich selbst gemacht. Jetzt suche ich mpi fur mein motor, und mache ich auch das: Bild fur meine freunde von club (www.ctm.pl)
