Pattex
- rike
Pattex
Halloo...wie ihr ja schon mit bekommen habt will ich meine türpappe beziehen....frage is nun meine mama hat pattex power spray mitgebracht...kann ich das nehmen oder soll ich es umtauschenfahren?
"Eine Banane ist auch nur eine Banane"
- r.siegel
- Wissensbestie
- Fahrzeug: Corsa A mit Dampf
Re: Pattex
wenn das normaler sprühkleber ist kannst du den benutzen wichtig bei sprühkleber immer an die verarbeitungshinweise auf der dose halten sonst geht das in die hose.
- CorsaGSi
- Fahrzeug: Corsa A 2,0 16V
Re: Pattex
hab erst vor ein paar tagen auch mit pattex meine türverkleidungen beledert, allerdings den pattex zum streichen, hochwärmefest usw. und ich muss sagen das zeug lässt sich bombe verarbeiten. sprühkleber wird soweit ich weiß bei höheren temperaturen weich, wenn du damit was unter spannung bezogen hast, gibts vielleicht wieder nach(?)
Corsa forever!
- Corsa1986
- Fahrzeug: Corsa A 1.6L 8V
Re: Pattex
Der zum streichen ist wesentlich besser
Mein GSi
Re: Pattex
ALSO
ich kann meine Empfehlungen aussprechen fuer: PATEX EXTREME REPAIR, damit hab ich meinen Subwoofer geklebt (die Sicke is vom Chassis abgegangen und das haelt wie ochs...)
is allerdings rel. teuer, hab fuer ne kleine 20ml (glaube ich) Tube 7 Euro im OBI bezahlt... (gibts bestimmt billiger..)
das Zeug kann sich dehnen, haelt Vibrationen stand, und vertraegt grosse Temperatur schwankungen...
- Corsa1986
Re: Pattex
Mit ner Spachtel....rike hat geschrieben:it was verstreichste das?
Das zum Sprühen hält der Temperatur nicht gut stand
Mein GSi
Re: Pattex
das pattexzeug zum streichen ist billiger bzw. ergiebiger als der pattex-sprühkleber... hab meine verkleidungen im astra f mit dem zeug beklebt
Re: Pattex
Mitteilungsbedürfnis
nee... wer achtet schon immer aufs datum
