Austausch vom Zahnriemen-Spannrad?
glidder
Beitrag von glidder »
Wie lang hält eigentlich das Spannrad vom Zahnriemen? Habe heute endlich mal meinen Zahnriemen gewechselt, aber das Rad nicht...
Nun habe ich nur so meine Bedenken, daß das vielleicht ein Fehler war
Was kann an dem Rad und somit an meinem Auto kaputt gehen? :crazy:
OJ
Beitrag von OJ »
Es kann sein, das wenn die Spannrolle schwer läuft der Zahnriemen reißt. Dabei gehen dann meistens die Ventile vom Motor kaputt...
glidder
merkt man das vorher??? und wie lang hält so eine Rolle eigentlich?
Dienschdi
Beitrag von Dienschdi »
also dass die Spannrolle zu schwer läuft und der Riemen reißt kommt sehr selten vor.
Es ist am anfang so, dass wenn die Spannrolle schlecht ist, dann rasselt sie.
Ich wechsel die Spannrolle immer mit dem Riemen.
Wenn du ganz sicher gehen willst dann mach den Riemen nochmal runter und schraub die alte Spannrolle raus und mach ne neue rein.
marc1750
Beitrag von marc1750 »
Servus!
Habe gestern den ZR gewechselt, dabei festgestellt dass ich die Rolle drin hab` (danke an die tolle Anleitung "So wirds gemacht" - von wegen spannen mit der Wapu!). Also noch die Rolle beschafft, ich hatte auch hin-und herüberlegt wechseln oder nicht? (kostet ja auch). Im Endeffekt ist die Rolle aber immer billiger als ein Motorschaden, also auf jeden Fall raus damit!
Grüße aus München
Marc
Patn
Beitrag von Patn »
na toll nu habt ihr all meine fragen beantwortet und ich hab nicht mal gefragt!!! :mrgreen:
Corsa A-CC Bj.91
C16SEI
