Kabel nach Innen
CorsaBunny
Kabel nach Innen
Beitrag von CorsaBunny »
Wie komme ich von der Batterie in den Innenraum?? Muss ich da n loch bohren? muss ich da die innenverkleidung abnehmen??? Ist ganz wichtig... Sorry so kurz und bündig, bin aber auf Arbeit und darf nicht schreiben.... Danke vielmals.... bitte schnell....
ojo00nix
Beitrag von ojo00nix »
Hinter der Batterie ist ein Gummistopfen wo auch das antennenkabel durchgeführt wird, den kannst du größer ausschneiden und dann dein kabel durch führen so hab ich es mal gemacht
dancing_homer_99
Fahrzeug: BMW E30
du kannst auch beim kabelstrang auf der fahrerseite mit durch, welcher zum sicherungskasten geht.
wie dick ist das kabel, dass du verlegst? 25mm²? 30mm²? 50mm²?
Maddin82
Beitrag von Maddin82 »
Beim B bevorzuge ich es ein neues loch zu bohren. Am besten aufm schrottplatz einen gummi stopfen besorgen, im batteriekasten ein passendes loch bohren, kabel durch und mit karosseriekleber abdichten.
Signatur defekt
CorsaBunny
danke leutz... hab n loch gebohrt...
