sicherung der endstufe "kommt"
- Leini
- Corsafahrer
- Fahrzeug: Corsa B 1,2L 16V
hi
hab folgendes problem.
bin den tag gefahren, hatte wie immer musik an
auf einmal enstufe aus, und somit sub und frontsystem auch aus
hab dann heute mal geguckt, die sicherung der endstufe war durch
habe vorne an der hauptsicherung, an der batterie nachgeschaut, die war ganz. habe die überggänge von kabel zum sicherungsträger nochmal extra abisoliert.
habe eine neue sicherung reingesteckt, 5A weniger ( jetzt nurnoch 30A).
hab das radio angemacht, die endstufe ging ca 1 sekunde mit an, und dann hats geknackt und die sicherung war wieder durch.
weiß einer wo ich anfangen sollte zu gucken ?
lg
lg
- Cali-LET
Jetzt mal ma den Teufel nicht an die Wand.
Alles abschließen von der Endstufe!!
Nur noch Plus und Minus dran, also auch kein Remote!
Endstufe am besten von der befestigug lösung und etwas anheben.
(Damit kein Strom übers Gehäuse abfließen kann.)
Und dann brück mal Plus und Remote.
Wenn dann die Sicherung fliegt ist wirklich deine Endstufe hin.
Wenn sie nicht fliegt, nach und nach wieder ein-/zusammenbauen und immer kontrollieren ob die Sicherung fliegt
- Leini
- Corsafahrer
Cali-LET hat geschrieben:Jetzt mal ma den Teufel nicht an die Wand.
soll dann quasi das remotekabel an das stromkabel halten ? dadurch sollte sie angehen nehme ich mal an.
werde ich mal ausprobieren!
- Leini
- Corsafahrer
das was remote ist, das ist mir durchaus bewusst ;)Cali-LET hat geschrieben:Ja, hast du richtig erkannt.
Der 12V anschluss ist das dicke Kabel von der Endstufe, welches der Enstufe den benötigten Strom liefert.
Das Remote ist nur ein kleiner Einschaltimpuls
werde deinen ansatz gleich in die tat umsetzen und berichten...
- Leini
- Corsafahrer
Cali-LET hat geschrieben:Dann ist wohl wirklich nix mehr zu retten.
Wenn keine Garantie mehr drauf ist, kannste die Endstufe ja mal aufmachen und eine optische Kontrolle durchführen.
Manchmal lässt sich das defekte Bauteil recht schnell ausfindig machen
das ist jetzt die große frage. habe die endstufe seit ca. anfang mai 2007
inwiefern habe ich da noch garantie / gewährleistung drauf ?
soweit ich weiß is gewährleistung normal 24 monate, aber kann auf 12 verkürzt werden.
