2 verstärker einbauen ?
The_Answer
Beitrag von The_Answer »
hallo...
ich habe im moment einen mono block an meinem sub.
nun wollte ich eine 4 kanal endstufe noch zusätzlich anschließen und daran front und rear lautsprecher anschließen.
geht das denn überhaubt so einfach ?
ich dachte mir ich kaufe einen 2ten satz kabel ( strom, erdung und chinch ) und schließe den 2ten verstärker ganz normal wie den anderen auch an.
bekomme ich da stromprobleme oder sollte ich das lieber i.wie anders machen ?
oder geht das so wie ich das vorhabe ? :D
danke schonmal ;)
Re: 2 verstärker einbauen ?
eine zweite Batterie wäre sicherlich nützlich, alternativ eine Gel Batterie.
Bei normaler Beanspruchung sollte eine Batterie aber auch genügen.
The_Answer
kann ich den 2ten verstärker denn ganz normal wie den anderen auch anschließen oder sollte ich mir so n verteiler kaufen oder sowas ?
wenn dein Radio 2 x 2 Cinch Ausgänge für Vorverstärker hat ist das kein Problem.
Sollte das Radio nur ein Ausgang haben, musst du den Ausgang nehmen der an der Endstufe dran ist (falls da einer ist).
The_Answer
habe 2 ausgänge...
also für 2 kabel^^
wie sieht das aus mit diesen farad dingern xD
komm gerade nicht auf den namen^^
muss ich das haben ? xD
diese Dinger heißen Kondensatoren und speichern Energie für Momente, in denen deine Anlage richtig Leistung braucht, um die Batterie nicht zu stark zu beanspruchen.
Musst du je nach "Größe" deiner Anlage haben, ist aber kein Muss, aber empfehlenswert.
The_Answer
naja...
also wenn ich aufdreh leuchtet die lampe am verstärker bei nem krassen bass ganz kurz rot...
liegt das daran ?
hehe, dann wird ordentlich Strom gezogen. Da würde ich einen Kondensator empfehlen.
Lief der Wagen dabei?
The_Answer
jah während der fahrt und auch wenn ich steh leuchtet das sobald ich lauter als 25 mach... [ radio geht bis 32 ( lautstärke ) ]
und jetzt denk ich mir wenn ich den 2ten verstärker einbaue wird das schlimmer^^
Vale
Fahrzeug: Corsa C 1,2L 16V
Beitrag von Vale »
Du kannst es ja so machen wie ich:
Stromkabel von Batterie -> Monoblock -> 4-Kanalendstufe
quasi 1 Kabel für alles verwenden und vor das ganze System noch ein Kondensator.
Meiner hat z.B. 2.2 Farad und ich hatte noch nie Stress damit.
Powered by www.GT3-Racing.de
The_Answer
wie oder womit verbinde ich den die verstärker untereinander ?!?!? :shock:
cinch kabel, womit sonst?
Die haben alle einen Out und einen In Teil, um die Dinger miteinander zu verbinden. Die Leiten ja nur weiter.
Gibt glaube ich nur ganz wenige kleine die keinen "Durchgang" haben.
tama
Fahrzeug: C Corsa GSI
Beitrag von tama »
den kram habe ich grade dieses wochenende gemacht.
weiß vll jemand was ich gegen lima pfeifen machen kann?
habe links + kabel und rechts das chinch kabel verlegt, aber trotzdem das pfeifen :gun:
wo mein kabelbaum langläuft weis ich nicht (mazda 323f BG)
masseverbindung und die andere verkabelungen passen alle
mir würde spontan einfallen..
abschirmen (chinchkabel) oder diesen entstörungsfilter für die lima, aber abschirmen finde ich irgendwie "besser", hab nur leider überhaupt garkeine ahnung womit...
kann da jemand weiterhelfen?
mfg tama
Bastian1990
Beitrag von Bastian1990 »
Also in Meinem Vectra Hatte ich auch 2 endstufen und 2 große JBL Subs
eine endstufe für die subs und eine für die Front und Heck LS
alles mit einem Plus Kabel das ich dann im Kofferraum mit einer verteilerbox
Aufgeteilt habe sinnvoll ist es wenn du vor beiden endstufen noch ein PowerCap
hast schont nicht nur die Batterie sondern auch die Endstufe und den Sub sowie LS
desweiteren bin ich der meinung das es auch nicht für die elektronik gut sein kann wenn
die spannungs spitzen den saft von irgend welchen sachen wegzieht z.b. dem
Motorsteuergerät und Ähnlichem
Erna
Beitrag von Erna »
Leute! Lasst doch mal diese doofen Caps ( Kondensatoren) weg. Ok, sie liefern kurzfristig den benötigten Strom. Aber was ist, wenn ihr mal richtig Gas gebt mit nem richtigen Bassträchtigen Song, den ja wohl die meisten von euch regelmässig hören.
Der Cap muss auch wieder nachgeladen werden und wenn ihr nicht genug Strom an Board habt nützen euch die besten Caps nichts , auch wenn ihr euch 10 Stück einbaut. Die wollen auch Strom.
Nehmt eine zweite Batterie und ihr habt zumindest damit keine Probleme mehr.
