bass spielt nicht HILFEEEE !!!!!! (Problem behoben)
Fanta_xL
Fahrzeug: Corsa C 1.4
Beitrag von Fanta_xL »
habe folgendes Problem unzwar spielt mein bass nicht mehr.
Wenn ich mein Auto (Corsa C) starte und das Radio an geht kommt vom Bass nur so ein "pflopp.." und bleibt dan aus.. und das selbe wenn ich es aus mache.
Meine Endstufe leuchtet ganz normal grün.
ab und an spielt mein bass ganz normal für ein paar Tage/Stunden.. und auf einmal funktioniert Garnichts mehr.. und das auch für ein paar Tage/Stunden....
habe jetzt schon ne neue Batterie eingebaut, neuen Clinch gelegt, neue Stromleitung gelegt, neuen Massepunkt gesucht (ja ich habe es ordentlich frei geschliffen)
jetzt spielt mein Bass schon seit ca. ner Woche nicht mehr..
Bin echt ratlos und habe keine Ahnung mehr was ich machen soll.. hoffe ihr könnt mir irgendwie helfen.
lg. Tobi
Zuletzt geändert von Fanta_xL am 09.01.2014, 22:43, insgesamt 1-mal geändert.
Kay84m
Fahrzeug: Corsa, Micra, Audi
Re: bass spielt nicht HILFEEEE !!!!!!
Beitrag von Kay84m »
Ferndiagnose ist in solchen Sachen immer sehr schwer. Meine erste Frage wäre natürlich ob die endstufe am subwoofergehäuse montiert ist? Ansonsten könnte ,wenn chinch und das lautsprecherkabel vom sub schon getauscht wurden, die uhrsache am chinch ausgang vom Radio liegen. Oder am subwoofer selber, ein wackler oder sonstiges. Das sind so die Sachen die mir spontan einfallen würden.
Fanta_xL
Kay84m hat geschrieben:Ferndiagnose ist in solchen Sachen immer sehr schwer. Meine erste Frage wäre natürlich ob die endstufe am subwoofergehäuse montiert ist? Ansonsten könnte ,wenn chinch und das lautsprecherkabel vom sub schon getauscht wurden, die uhrsache am chinch ausgang vom Radio liegen. Oder am subwoofer selber, ein wackler oder sonstiges. Das sind so die Sachen die mir spontan einfallen würden.
danke für die schnelle Antwort. Also die Endstufe ist nicht am bass montiert. Radio habe ich auch schon getauscht gehabt. Subwoofer hab ich jetzt gestern bei nem freund dran gehängt.. funktioniert problemlos...
Deine Endstufe funktioniert aber an einem anderen Bass?
Irgendwie klingt das für mich, als ob die Endstufe in eine Schutzschaltung fährt? Normalerweise sollte die das dann aber anzeigen (rot leuchtende LED oder sowas).?
Echt merkwürdig das hier... :oops:
Fanta_xL
CCSS hat geschrieben:Deine Endstufe funktioniert aber an einem anderen Bass?
das hab ich noch nicht probiert.. muss ich die tage mal machen..
ne Schutzschaltung ist nicht aktiviert.. leuchtet normal gruen
Kay84m
Also da Du ja schon alles soweit mögliche getauscht hast-steht ja nur noch würde ich sagen die Endstufe im Raum!! Was ist das denn für eine und wieviele Jahre hats sie schon auf dem Buckel?? Ist denn wirklich keine rote Protect Lampe an, wie bei den meisten Hifonics??
-Beispiel bei mir (hatte dieses Wochenende eine Lebensaufgabe :wink: )
Bei mir ging bei der zweiten Endstufe die ich verbaut habe, an der Bassfernbedienung die Protekt Lampe an (nicht an der Endstufe-Endstufe leuchtete grün), mal einfach auf Verdacht das komische dünne Telefonkabel getauscht und siehe da-funktionert wieder. :)
Direkt nach dem wechsel ging dann zwar die Fernbedienung, jedoch beim aufdrehen ging plötzlich an der Endstufe die Protect Lampe an. :-( Kumpel angerufen der sich auskennt, und zusammen auf Verdacht das Chinch Kabel getauscht-siehe da funktioniert wieder.
-Fazit : Ein klatsch neues Chinch Kabel wahr im Eimer! Hatte noch keine 5 Betriebsminuten hinter sich. Für mich unerklärlich und wäre ohne Hilfe nie darauf gekommen. Hätte sonst auch gedacht das der Verstärker im Eimer wäre und der Sonntag gerettet :roll:
Drum, bevor Du jetzt mit dem Gedanken spielst eine neue Endstufe zu kaufen, versuche einfach mal ein drittes Chinch Kabel. Vielleicht ist es bei Dir, genauso wie bei mir.
Würde mich über eine Rückmeldung freuen
Fanta_xL
Kay84m hat geschrieben:Also da Du ja schon alles soweit mögliche getauscht hast-steht ja nur noch würde ich sagen die Endstufe im Raum!! Was ist das denn für eine und wieviele Jahre hats sie schon auf dem Buckel?? Ist denn wirklich keine rote Protect Lampe an, wie bei den meisten Hifonics??
Danke für die rükmeldung.
Also ich bin mir sicher das nur die grüne leuchtet.
Habe eine Endstufe von axton.
Und ja die Endstufe hat schon ein paar Jahre auf den Buckel.. Habe sie gebraucht gekauft.
Ich bekomme sie nächsten Tage von einem Freund mal die Endstufe zum probieren.. Wenn das immernoch nicht klappt werde ich es mal mit nem neuen Clinch Kabel probieren.
Lg
Fanta_xL
Problem gelöst.. lag an der Endstufe.. neue rein und alles funktioniert wieder. danke für eure antworten.
Kay84m
Re: bass spielt nicht HILFEEEE !!!!!! (Problem behoben)
Super freut mich! Und Danke für die Rückmeldung!!
