Welches Kabel ist richtig?
Zero-Cool04
Beitrag von Zero-Cool04 »
Hi Leute,
ich habe einen Fetten Verstärker mit 700 Watt Sinus. der ist mit 60 ampere abgesichert und ich wollte wissen welche Sicherung ich brauche nach der Batterie? Reicht da 80 Ampere Sicherung oder mehr?
hab noch was,
wollte mir ein Massekabel legen von der Batterie zur Endstufe reichen da 35mm2? oder ist das zu viel?
Danke
Red_Devil_gsi
Beitrag von Red_Devil_gsi »
Jetzt muss ich mal du du du machen... prahlst hier gross rum, was de nich für ne Anlage hast und die is nich mal eingebaut???
Würd so dick wie möglich nehmen... 16-20 Quadrat wenn dis wirklich so fett is mit deine Endstufe
Zero-Cool04
Danke
Die Anlage ist schon drinnen aber meine Kabel sind mir abgeschmort deswegen frage ich nach hatte vorher 20mm2 drinnen.
Red_Devil_gsi
Wie bitte???? Abgeschmort???
Zero-Cool04
Ja abgeschmorrt ich weis net warum die waren so heis dass Die ganzen Kabel müll sind! Und meine Sicherung ist futsch welche soll ich jetzt nehmen?
Red_Devil_gsi
Kann dis sein das du dir da n Kurzen gebastelt hast???
Zero-Cool04
Ne einen kurzen hatte ich net alles hat funktioniert und es war sau cool, und auf einmal stank es wie die Sau und dann kamm Qualm. Welche kabel soll ich jetzt nehmen und welche Sicherung? Und für die Boxen brauche ich auch neue Kabel was ist da am besten?
Red_Devil_gsi
Also Kurzschluss... was meinst du wofür die Sicherungen sind??? Warum geht sone Sicherung krachen???
Zero-Cool04
Ja du hast wahrscheinlich recht. Kanst du mir nun helfen was ich jetzt am besten mache. Das zeug ist alles sau teuer.
Red_Devil_gsi
Ich weiss dis... Ich glaub die Grosse Sicherung vorne is immer ne 30er... denn solltest ordentliches Kabel nehmen... wie gesagt 20 Quadrat und dis von jemanden verbaun lassen der dis kann!!
Zero-Cool04
In meinenm Verstärker sind ja 2 mal 30 Ampere Sicherung Und normalerweise sollte mann ja ca 30 cm nach der Batterie eine sicherung hinsetzen welche?
RedFlash
Beitrag von RedFlash »
Mach es dir doch einfacher !
Die länge des kabels ( in Metern ) mal die leistung geteilt durch 200 dann haste dein Kabelquerschnitt den du brauchst !
Gott schuff Adam, und Adam den Opel !!!
Zero-Cool04
danke
RedFlash
Kein prob ! :wink:
Zero-Cool04
Hey,
kannst du mir vielleicht noch sagen welche Sicherung ich nach der Batterie Brauche??
Danke
