Corsa C wie bekomme ich Stromkabel von Batterie-->Verstär
Edelmann
Beitrag von Edelmann »
Hi Leute,
ich hab ein großes Problem ich möchte gerne meinen Verstärker anschließen und weiß nicht wie ich mein Stromkable von der Batterie in den Innenraum meines Corsas kriegen soll!!!
Hab schon in verschiedenen Autohäusern nachgefragt aber keine konnte mir was genaues sagen!
Bitte helft mir danke!!!!!!!!!!!
Darkman
Beitrag von Darkman »
wie es beim c ist weiss ich nicht, aber beim b findest immer irgendwo ein gummie wo du ein kabel noch mit in den innenraum ziehen kannst, vorallem auf der fahrerseite!
wenn alle stricke reißen würd ich halt ne geeignete stelle suchen und bohren :-) aber vorsichtig!
kann mir aber kaum vorstellen dass der c keine stellen hat wo man mal locker ein kabel mit in den innenraum rein ziehn kann.
Brot kann schimmeln... - Was kannst du?
Mein Corsa: [Bild 1][Bild 2][Bild 3]
Stroker
Fahrzeug: Corsa E 1,4 Turbo
Beitrag von Stroker »
Hallo erstmal,
nimm dir nen Schälbohrer, dann such dir ne geeignete Stelle zum durchbohren im Motorraum und bohr nen Loch durch.
Das Loch solltest du dann aber wieder zu lackieren, zumindest die Stellen wo der Lack abgegangen ist. Dazu brauchst du dann noch so ne Gummitülle, wo du dann das Kabel durch steckst... Ich würde gleich alles etwas größer dimensionieren, falls du später mal nen dickeres Kabel ziehen musst wegen ner größeren Stufe...
Greetz
