Guten Tag die Herren...
ich habe da ein paar kleine Probleme beim Einbau von meinem Alpine...
Erstmal wüsste ich gerne, welches Kabel für Dauerplus ist.. mein Radio speichert nichts...
Dann mal eine kleine Frage. Wie zum Teufel krieg ich das Radio in den scheiss Schacht rein? Von Opel wurde der Schacht hinten so schön vollgestopft mit Kabeln, dass ich das Gerät nicht 100% reinkrieg. 1/4 bis 1/3 oder so steht raus. (An dem Alpine hängt ja auch noch so ein schönes Kabel mit Sicherung dran :x)
Auto: Corsa B ohne irgendwelchen Schnickschnack (ABS, elektr. Fensteröffner, Zentralverriegelung... wer braucht das schon? tz...)
Radio: Alpine 9812RB
Ich hoffe, dass ihr mir weiterhelfen könnt und vielen Dank. :)
Corsa B und Alpine 9812RB
- Besucher
,.|.._____ò.Ó
gelb ist dauerplus, rot ist zündungsplaus und schwarz is masse.
soviel dazu.
würde gelb und rot zusammen an den Dauerplus anschluss anschließen, sonst kannste nur immer mit schlüssel in zündung musik hören, nervig...
tja, das corsa b radioschacht problem...
guck das du hinten die kabel seitlich rausschiebst, sodass wenigstens keine kabel mehr im weg sind ! ist ne tüddelarbeit, aber machbar, das past dann auch gerade so eben.
soviel dazu.
- DADAMAN
- Besucher
bin der Bruder von milchyo und versuch ihm das Ding einzubauen... :D
Aber langsam verzweifel ich daran. Okay, die zerschnittenen Hände gehen ja noch, un dat gehört dazu, aber bei dem Kabelbaum blickt doch kein Mensch durch...
Braun is Masse, soweit klar. Dann sind über dem Braun zwei Rote Kabel, einmal Rot-Weiß und einmal Rot-Blau, die beide an den einen Kontakt gehen.
Dann war da noch einmal nen Kontakt wo Schwarz und noch nen Rotes Kabel drangingen.
Was ist denn da nun was?! Dat blickt doch kein Mensch...
Wir hatten jetzt nochma von Alpine Rot und Gelb an das Rote geklemmt, welches mit an dem Kontakt vom Schwarzen hing.
Jetzt geht das Radio zumindest an, aber gespeichert wird nix... :(
Also wenn ich das so sehe, bin ich echt froh Ford zu fahren. ;) Da hat man nen schönen 1,5 DIN Schacht, wo ne Blende draufgeklatscht wird und man hat beim Kabelbaum genügend Spiel um alles vernünftig anschließen zu können, und das Radio geht auch bis Anschlag rein ohne Anstrengung... ;)
