Kabelbaum C14Nz - C16SEI
St.Claus
Beitrag von St.Claus »
ich bau nächste Woche meinen Corsa A auf GSI um, ich hab den kompletten GSI-Corsa dastehen. Jetzt wollt ich nur wissen, ob die Kabelbäume udn Stecker, die in den Innenraum gehen, gleich sind. Wenn die passen, brauch ich den Innenraumkabelbaum ned tauschen, da spar ich mir ne Menge Arbeit. Ausserdem hat mein jetziger Corsa eFh und ZV, die sollen auch drinbleiben.
Mfg Vale
Fehlende Leistung wird durch WAHNSINN ersetzt!!!
Trecka.fahnnn
Fahrzeug: Corsa B 1,4i X14SZ
Beitrag von Trecka.fahnnn »
also der Motorkabelbaum ist anders.
Ist ja kein vergaser mehr sondern ein einspritzer
Nie wieder Opel Corsa hab ich gesagt........, aber einmal Corsa immer Corsa :)
dancing_homer_99
Fahrzeug: BMW E30
der c14nz is doch kein vergaser?!?!
St.Claus
Ne, der C14NZ ist auch ein Einspritzer. Die Motorkabelbäume sind anders, des weiß ich, nur ob die Stecker zum Innenraumkabelbaum und der Innenraumkabelbaum anders ist weiß ich nicht.
Dienschdi
Beitrag von Dienschdi »
Hier haste den Schaltplan vom Corsa A GSI
http://people.freenet.de/kleine-homepag ... %20gsi.JPG
und den vom C12NZ/C14NZ http://people.freenet.de/kleine-homepage/corsa1.JPG
viel Spaß :wink:
Kinderriegel
Beitrag von Kinderriegel »
Also, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe... :wink: Wenn du den 1,4er Tacho behalten willst und so n Schnickschnack wie Öltemperatur nicht brauchst, kannst du glaube ich den inneren Kabelbaum lassen wo er ist. Dann musst du einfach das neue Steuergerät dran anschließen, den Motorkabelbaum vom GSI auch anschließen, fertig.
Oder?
St.Claus
Habs mir jetzt anders überlegt, ich bau den kompletten Kabelbaum vom GSI ein (mit Innenraum) und nehm die Kabel für die eFH und ZV einfach aus dem alten raus. Trotzdem danke für eure Antworten!
Mfg Vale
