Benzinpumpenfrage.. 1,4si für n 5-türer corsa a
Lunte
Beitrag von Lunte »
hallo zusammen!
hab wieder ne frage zur benzinpumpe..
hab zufällig gelesen dass es auch ne innenliegende pumpe für den si gibt, is das richtig? ich hab n 5-türer corsa a und bau auf 1,4si um und brauch halt die starke pumpe, kann ich dann die vom corsa b 1,4si innenliegend nehmen oder passt die nicht? hoffe es versteht einer was ich hier geschrieben habe :?
BMW 320i cabrio Bj 89
BMW 316i compakt BJ 00
Corsa A 5-Türer 1,4si BJ 91
Corsa A 3-Türer 1,2i BJ 91 Winterschlampe...
corsa180
Fahrzeug: Corsa A 1,6 GSI
Pumpe
Beitrag von corsa180 »
Die Si Motoren ahben alle eine Außenliegende Pumpe also leider keine für in den Tank !
Angst, ist nur ein Gefühl !!!
Lunte
Beitrag von Lunte »
die b corsapumpe kanst du nehmen must nur den halter weiterhin vom a benutzen is ja eigentlich klar wenn du eine bekommst kannst du auch ne pumpe vom astra f gsi nehmen oder von den corsas und vom tigra mit den kleinen 16v motoren die gehen auch must du nur zusehen,das sich die länge nicht ändert sonst liegt das filtersieb der pumpe auf dem tankboden auf.
corsa180
Pumpe
Das ist glaub ich keine vom Si kann ich mir nciht vorstellen !
freakxxl
Beitrag von freakxxl »
woran siehst du daß es keine ist? die sehen doch optisch identisch aus, außerdem kann man auf dem foto die pumpe nicht erkennen. ich glaube aber nicht, daß eine pumpe vom b in den a passt, weil wenn ich mich recht erinnere sind die dinger im a einteilig, d.h. eine komplette einheit.
Also jetzt nochmal langsam zum mitmeißeln .pumpe für im tank.ich habe nicht von der einheit geredet sondern nur von der pumpe die muß man ablöten und mit der pumpe aus der einheit vom A tauschen also neu einöten.das die einheiten nicht passen ist vollkommen klar die aufnahmen sind auch anders.und damit es keine mißverständnisse gibt die pumpe von den fahrzeugen die ich oben schon genannt habe ist ein und dieselbe .MFG RALF
