Bremsen für c16nz umbau
Nabend Leute,
da ja nun in den nächsten Wochen ein gemachter C16nz einzug in den Corsa erhalten wird, brauche ich größere Bremsen.
Wozu könnt Ihr mir raten? Also Hinten wollte ich die Originalen Trommeln lassen bzw. diese nur erneurn.
Was jedoch sollte ich vorne verbauen ? bzw. was kann ich außer GSI ohne probs. verbauen? welchen BKV + HBZ sollte ich verwenden...einen 22er? habe mal gehört das ich einfach scheiben und sättel vom Vectra a verbauen kann da diese gleich mit GSI sein sollen...stimmt das?
freue mich über Hilfreiche Tips. vielen Dank.
- r.siegel
- Wissensbestie
- Fahrzeug: Corsa A mit Dampf
also als erstes solltest du erstmal nen bkv und hbz vom gsi der diesel verbauen weil dieser größer ist als die normalen bkv.den 22 hbz kannst du dir sparen bringt nur was wenn du scheibe hinten fahren willst.und dann ist noch die frage welche felgengröße du fahren willst denn für die größeren bremsen brauchst du 14 zoll felgen alles was A gsi ist geht bis 13 zoll
danke.
also ich habe die Ori. 14" Corsa GSi Alus druff. werden auch erstmal bleiben. und kleiner werden sie auch nicht mehr
also nen HBZ Und BKV vom Corsa A GSI und....und welche Sättel + Scheiben sollte ich nehmen wenn ich keine vom Corsa bekommen sollte? also jetzt eher auf Sättel bezogen denn Scheiben kommen ja eh neu hehe. vielen dank
- r.siegel
- Wissensbestie
also bei den orginalen gsi alus kannst du nicht größeres als gsi bremsen draufbauen weil die felgen innen zu klein sind .die sättel vom astra f mit 72 ps ab bj 94 mit innenbelüfteten scheiben 236x20 passen die haben sie bei den letzten gsi auch verbaut .gab es auch im corsa b
Mit Distanzscheiben passt auch eine Tigra 16V Bremsanlage (256*20). Laut Umrüstkatalog wär aber die 236*20 vom GSI-Corsa die richtige, also auch für den TÜV am einfachsten.also bei den orginalen gsi alus kannst du nicht größeres als gsi bremsen draufbauen
Der Gott, der Eisen wachsen ließ, wollte keine Plastikmotorräder!
- r.siegel
- Wissensbestie
jupp und schon haste ne corsa a gsi bremse
- r.siegel
- Wissensbestie
also mattig in 8x 13 passen drüber wie das mit ats aussieht weiß ich leider nicht ich hab aber schon jede menge gsi mit ats gesehen
