getriebe vom gsi
getriebe vom gsi
hallo habe folgende Frage kann mir jemand weiterhelfen ob die Übersetzung vom Getriebe 1,4i und das vom 1,6gsi gleich ist oder ob das vom 1,6gsi kürzer übersezt ist mfg cruser
- r.siegel
- Wissensbestie
- Fahrzeug: Corsa A mit Dampf
www.opel-infos.de da kannst du sämtliche übersetzungen der gänge und achsgetriebe nachlesen vorausgesetzt du kannst mit den zahlen was anfangen.je größer die zahl ist desto kürzer ist der gang kannst du dir dabei als fausformel merken denn es gibt so viel verschiedene übersetzungen bei den beiden getrieben das man das pauschal nicht sagen kann.
den 1.4er gabs auch mit f13 und 5 gangRecrutOR hat geschrieben:Äpfel und Birnen:
F13 5-Gang vs. F10 4-Gang
Renncorsa
Straßencorsa
www.weckheuer-motorsport.de
Straßencorsa
getriebe corsa a
ja genau das f13 mit 5-gang meine ich habe umgebaut auf gsi und das getribe vom 1,4i verbaut aber die leistung kam irgendwie nicht mehr so wie vorher deswegen wollte ich nur noch mal ne bestätigung das es wirklich am getriebe liegen könnte
geriebe gsi
die seite hat mir sehr weiter geholfen danke r.siegel
- Corsa-Sonder-Edition
- Fahrzeug: Astra H Van1.9CDTi
Hmm, ich meine ich habe ein F10 5 Gang in meinem ex 1.4i gehabt und das F10 hat nicht an den Gsi motor gepasst.snonova hat geschrieben:den 1.4er gabs auch mit f13 und 5 gangRecrutOR hat geschrieben:Äpfel und Birnen:
grüßle sascha
Kein Corsa mehr aber trotzdem da! :-)
Meine alter Corsa: corsa-a-baujahr-1982-1993--f63/corsa-so ... 20279.html
- FROGGS
ich würde auch behaupten dass der a-corsa 1.4l ein f10 hat, und erst der b-corsa mit 1.4l ein f13...
ich guck nachher meinem 1.4l a-corsa mal unters röckchen...
Projekt: Corsa A 2L 8V,
- FROGGS
jo, mein Corsa A 1.4 Facelift hat nen F10 5-Gang...
da fällt mir ein: nen Kumpel hat nach 'nem Motorschaden ein B-Corsa 1.2L Motor eingebaut (8V), der hatte schon nen F13 Getriebe. Von welchem Baujahr der Corsa B war weiß ich allerdings nicht...
beim corsa a mit dem 1.4er gab es das f10 und f13 getriebe.
darum auch das auch in meinem vorherigen beitrag ;)
Renncorsa
Straßencorsa
Straßencorsa
