getriebe vom gsi
cruser
getriebe vom gsi
Beitrag von cruser »
hallo habe folgende Frage kann mir jemand weiterhelfen ob die Übersetzung vom Getriebe 1,4i und das vom 1,6gsi gleich ist oder ob das vom 1,6gsi kürzer übersezt ist mfg cruser
RecrutOR
Beitrag von RecrutOR »
Äpfel und Birnen:
F13 5-Gang vs. F10 4-Gang
www.opel-infos.de da kannst du sämtliche übersetzungen der gänge und achsgetriebe nachlesen vorausgesetzt du kannst mit den zahlen was anfangen.je größer die zahl ist desto kürzer ist der gang kannst du dir dabei als fausformel merken denn es gibt so viel verschiedene übersetzungen bei den beiden getrieben das man das pauschal nicht sagen kann.
snonova
Beitrag von snonova »
RecrutOR hat geschrieben:Äpfel und Birnen:
den 1.4er gabs auch mit f13 und 5 gang
Renncorsa
Straßencorsa
www.weckheuer-motorsport.de
cruser
getriebe corsa a
ja genau das f13 mit 5-gang meine ich habe umgebaut auf gsi und das getribe vom 1,4i verbaut aber die leistung kam irgendwie nicht mehr so wie vorher deswegen wollte ich nur noch mal ne bestätigung das es wirklich am getriebe liegen könnte
cruser
geriebe gsi
die seite hat mir sehr weiter geholfen danke r.siegel :wink:
Corsa-Sonder-Edition
Fahrzeug: Astra H Van1.9CDTi
Beitrag von Corsa-Sonder-Edition »
snonova hat geschrieben:
Hmm, ich meine ich habe ein F10 5 Gang in meinem ex 1.4i gehabt und das F10 hat nicht an den Gsi motor gepasst.
grüßle sascha
Kein Corsa mehr aber trotzdem da! :-)
Meine alter Corsa: corsa-a-baujahr-1982-1993--f63/corsa-so ... 20279.html
FROGGS
Beitrag von FROGGS »
ich würde auch behaupten dass der a-corsa 1.4l ein f10 hat, und erst der b-corsa mit 1.4l ein f13...
ich guck nachher meinem 1.4l a-corsa mal unters röckchen...
Projekt: Corsa A 2L 8V,
FROGGS
jo, mein Corsa A 1.4 Facelift hat nen F10 5-Gang...
da fällt mir ein: nen Kumpel hat nach 'nem Motorschaden ein B-Corsa 1.2L Motor eingebaut (8V), der hatte schon nen F13 Getriebe. Von welchem Baujahr der Corsa B war weiß ich allerdings nicht...
scrat
Beitrag von scrat »
Beim B wurde soweit ich weis das F10/5 nur am X10XE verbaut. Bei anderen F13 oder aufwärts.
Gruss Nils.
Wittstock Airbase 08/2009
60ft. ET: 2.455s
snonova
beim corsa a mit dem 1.4er gab es das f10 und f13 getriebe.
darum auch das auch in meinem vorherigen beitrag ;)
Renncorsa
Straßencorsa
