umbau ohne hebebühne???
dancing_homer_99
Fahrzeug: BMW E30
1,2er achse = gsi achse, bis auf den stabi.
die HA ohne alles waren in allen corsas gleich. unterschiede gibts in den bremsen, (aber nur vom 1,0er, der rest is gleich) und ob mit stabi oder ohne.
Noname
Beitrag von Noname »
ich wollte jetzt keinen neuen Thread aufmachen, da ihr hier ja schon fast über meine frage diskutiert...
sind die Federn in alles Corsa´s gleich? hab hier einen 1,2er 35kw und einen 1,4er 90ps in Sport version.. sind da die Federn gleich oder muss ich sie mit umbauen? weil im EPC blick ich nicht durch... da stehen für jede variante verschiedene nummern...
danke
Corsa10587
Beitrag von Corsa10587 »
Den Motor kann amn am besten mit nem Motorkran reinheben. Samt Getriebe Kopf und Ansaug. habe ich vor kurzem erst gemacht. Zwar mit Hebebühne aber geht ohne genauso. Hast dann nur mit Bühne halt bequemer wegen Antriebswellen einabuen und so.
freakxxl
Beitrag von freakxxl »
die federn sind natürlich nicht gleich, aber bei nem umbau würde ich mal sehen, dass man ein sportfahrwerk reinmacht, mit dem seriengeschlonze kommt man nicht so weit...
