Hallo
Habe einen Corsa B 1993 mit 1,2 liter 45PS
Möchte nun einen 1,4liter Motor mit Getriebe aus einem Corsa A 60PS aus 1992 einbauen.
ist das möglich
ist da etwas zu beachten bzw.
was muss man beachten und eventuell umbauen
Gruss Micha
Frage zum Motorumbau
- Administrator
Re: Frage zum Motorumbau
Es gibt aus '93 zwei verschiedene Motoren im B-Corsa mit 1,2L Hubraum und 45 PS.
Hat dein Motor eine orange Verteilerkappe oder einen schwarzen Block an der Stelle?
Es sind beide motoren mit der verteilerkappe also ohne den Schwarzen bloch an der seite
- r.siegel
- Wissensbestie
- Fahrzeug: Corsa A mit Dampf
kannste ohne weiteres umbauen aber die ganzen anbauteil wie wasserschläuche und sowas würde ich vom B beibehalten also nur den block mit kopf und getriebe tauschen.das einzige was du dann noch brauchst sind die stabis vorn und hinten und dann sollte der abnahme nichts im wege stehen.
der Ventildeckel sieht aber anders aus muss ich den tauschen und wie ist es mit dem vergaser nehme ich den alten oder den vom austauschmotor und wie ist es mit dem steuergerät muss ich da auch eins vom 1.4 haben ???????
Gruss Micha
Gruss Micha
- r.siegel
- Wissensbestie
das stg kannste beibehalten damit läuft der motor auch die einspritzanlage kannste dranlassen die anschlüsse sind identisch und den ventildeckel tauschst du einfach um.
