So, habe jetzt meinen alten E16SE in nen 1,2er eingepflanzt.
Folgendes Problem.
1. Bremse baut keinen Druck auf, obwohl die Bremse komplett umgebaut wurde und vrher einwandfrei ging.
2. Habe ein Schwarz/Gelbes Kabel über mit nem Kabelschuh dran, und weiss nicht wohin damit.
Das Kabel ist mit an dem Strang vom Öldruck, und Anlasser.
Kann mir mal jemand Tipps geben?
Danke
Bremse und ein Kabel
- Corsa-A-Cabrio
... Hast du sie wirklich komplett umgebaut?! Bei mir war es z.B. so, das der Schlauch, der von der Ansaugbrücke zum BKV geht nen anderer war! hatte aus versehen den selben dran gebaut, der vorher an meinem 13SB war! und der hatte an der Verschruabung ne Verengung! da hatte ich auch keinen druck! Schlauch getauscht und scho gings!
Corsa A Cabrio 2.0l 16V im Sommer
Corsa A Turbo im Alltag *g*
- 0,7bar Serie
- 1,1bar OVERBOOST *ggg*
- 0,7bar Serie
