Das ewige Leid... 12NC > X16XE
- Terrorvision
- Ölstandprüfer
Nach dem ich jetzt schon einem dreiviertel Jahr dranrum fummel (Seit nem viertel Jahr weniger) schaff' ich's einfach nicht den verdammten Motor fertig anzuschliessen und zumindest zum Laufen zu bringen!
Zum aktuellen Standpunkt:
-Motor drin
-Kabelbaum dran
Probleme:
-Welcher Gaszug? (Ich will keinen mit so nem Mofa-schraub-dingsbums)
-Sekundärluftpumpe, muss die jetzt sein oder nicht???(Auf die D3 norm sch**ss ich)
-Tacho
-Kühler(GSi), welche Schläuche passen, muss ich mir einen zurecht friemeln?
-Auspuff
-Irgendwelche Unterdrucksensoren (Kein Plan welche oder wie die heissen)
Und noch Sachen die entwder vergessen hab, oder noch nicht weiß!
Ferndiagnose ist immer irgendwie net so das Wahre, am liebsten wär's mir es würde da mal jemand nach schauen der hier irgendwo in der Nähe wohnt. Wohne in Fulda!
TV
-Motor drin
-Kabelbaum dran
Probleme:
-Tacho
-Auspuff
TV
Zitat eines frustrierten BMW Fahrers aus dem BMW-Forum:
"Die Autos die als schnelle Wägen konzipiert wurden, sind am Ende langsamer...
Die Ersten werden die Letzten sein "
gaszug:geht der vom corsa b mit deieser maschine nicht?
tacho:wenn dein tache einen ausgang mit impulsgeber hat,weiterverwenden,ansonsten auf tacho mit impulsgeber (interner geber wie im corsa b alt oder externem geber corsa b neu,kadett digi etc..)
sekundärluftpumpe-wirst du brauchen für die abnahme-weil der motor nur mit d3 eingetragen werden kann.alles andere gibt ärger mit dem tüv
auspuff:krümmer und einschließlich kat vom xe,den rest serie
- Terrorvision
- Ölstandprüfer
Danke schon mal für die Antwort, das bringt mich schon mal ein Stück weiter!
Eine Sache noch:
Eine Sache noch:
Hab mir nen Externen bei Kreis Motorsport besorgt, das Problem ist, mir fehlt der passende Stecker am Kabelbaum!tacho:wenn dein tache einen ausgang mit impulsgeber hat,weiterverwenden,ansonsten auf tacho mit impulsgeber (interner geber wie im corsa b alt oder externem geber corsa b neu,kadett digi etc..)
- Terrorvision
- Ölstandprüfer
- Terrorvision
- Ölstandprüfer
Naja, eigentlich ist das mehr so 'ne Art Adapterstück das Zwischen Tachowelle und Getriebe geschraubt wird. Der Impulsgeber wird vom Steuergerät für das Standgas gebraucht.
