Probleme mit Schaltung
Arek
Fahrzeug: Corsa b si
Beitrag von Arek »
hallo bin neu hier im forum
habe einen Corsa b 82ps bj 94
habe paar probleme mit dem wagen
also wenn ich nen gang rein mache zb den 2ten kann ich trotz das der gang drin is mit dem schalthebel rumrühren so als die führungen weg sind und der 5te gang geht auch nicht mehr rein :?
was glaubt ihr kann es am schaltgestänge liegen das es ausgeschlagen ist ??
wäre es damit getan wenn ich eins von schrott kaufe und muss es von diesen model sein oder kann ich auch eins von 1,2L zb nehmen ?
hoffe könnt mir helfen
CorsaGSi
Fahrzeug: Corsa A 2,0 16V
Re: Probleme mit Schaltung
Beitrag von CorsaGSi »
da wird, wie du schon vermutest, mit wahrscheinlichkeit dein schaltgestänke ausgenudelt sein.
wenn du dir ein gebrauchtest suchst, prüfe einfach wenn du's in der hand hast ob die kugelköpfe nicht großartig in den gelenken rumwackeln, dann sollte es in ordnung sein. der weitaus blödere part ist dann schon eher wieder deine schaltung einstellen...
desweiteren kannste von jedem beliebigen corsa das schaltgestänge nehmen, egal welche motorisierung, also vom 1,2er geht auch.
dein corsa hat sicherlich schon die 100tkm marke überschritten oder?
gruß, randy
Corsa forever!
Arek
Beitrag von Arek »
danke für die hilfe
der hat 125tkm gelaufen
werde das alles zusammen machen die kupplung muss auch neu
brauche ich für die kupplung spciael werkzeug ??
CorsaGSi
ging bei mir immer mit dem üblichen werkzeug, aber um die kupplung zu wechseln muss ja auch das ganze getriebe vom motor ab usw. - ein heidenakt und ich behaupte nach wie vor, dass es im vergleich schon einfacher ist den ganzen motor auszubauen statt nur das getriebe :mrgreen:
Corsa forever!
Arek
Beitrag von Arek »
so hab grade mal nen schaltgestänge klar gemacht
gucken ob ich das hin bekomme :wink:
hab schon beim polo die kupplung gemacht
Arek hat geschrieben:so hab grade mal nen schaltgestänge klar gemacht
Opel hat so ne Art Wartungsklappe zum Kuplungswechsel, da muß man das Getriebe net ausbaun. Brauchst nur die Klammern von Opel für die Druckplatte.
kompressor michel
Fahrzeug: Falken Corsa
Beitrag von kompressor michel »
genau so isses :mrgreen:
und die m7er schraube nicht vergessen um die zahnradachse etwas aus dem gehäuse zu ziehen.
corsa180
Fahrzeug: Corsa A 1,6 GSI
Beitrag von corsa180 »
Genau denn das Getriebe muss nicht raus dafür ist ja kein VW lach !!!
Angst, ist nur ein Gefühl !!!
Arek
Beitrag von Arek »
Getriebe is raus was eine scheiss arbeit (das mit lieber ganzen motor raus glaub ich euch)
die kupplung war total am ende
bis ich die scheiss schraube neben dem anlasser gefunden hab :wall:
baue montag die neue ein hab kein bock mehr
also beim vw war ich in drei stunden durch :mrgreen:
ps: glaub hab den fehler gefunden warum der 5te gang nicht geht
da wo das getriebe mit dem schaltgestänge verbunden ist war nur noch der halbe splint da :wink:
Liest Du eigentlich was man Dir schreibt??? :poke:
Kupplung, beim Opel sollte in ner Stunde gewechselt sein und zwar ohne Ausbau des Getriebes. Da baut Opel schon mal so was geniales und die Leuts machen sich nen haufen Arbeit :wall:
Arek
Beitrag von Arek »
schön das du nur halbe sachen mit bekommst es war noch nicht klar warum der 5te gang nicht rein geht
hab die opel fahrer hier bei mir aus der ecke gefragt
was es sein kann
die wollten mir direct nen getriebe andrehen darum hab ich den kack ausgebaut und für 50 € extra kannste das getriebe mit machen
hab erst am ende gesehen das es nur der splint ist(kannst du machen nix) :mrgreen:
